Gipsplaat in garage
Kan ik in mijn, onverwarmde, garage een plafond maken met standaard gipsplafondplaten of moet ik hier de groene, vochtbestendige, platen gebruiken?
Bij een droge vloer is er geen of weinig vocht aanwezig en kunt u rustig de gewone gipsplaat gebruiken, is de vloer vaak nat dan de groene platen gebruiken.
Het werd niet genoemd in de vraag, maar voor de zekerheid maar even:
Mochten er ook plannen zijn het (platte) dak ook (van binnen) te isoleren: niet zomaar doen, maar er hier vragen over stellen.
Want doe je het verkeerd, dan rot het hout van je dak weg...
Ik heb in mijn garage al 15 jaar "gewone" gipsplaten, dus het lijkt mij wel dat het kan :mrgreen:
Bedankt voor de info.
De vloer is in principe nooit nat en ik zal dan ook gewone platen gebruiken.
De garage heeft geen plat dak, maar er bevindt zich een slaapkamer boven.
Het garage-plafond heb ik van de onderkant geïsoleerd.
Daaronder wil ik nu de gipsplaten monteren. Ik hoop dat dit geen probleem zal opleveren?
Wanneer u eerst dampdichte folie en daarop gipsplaten gebruikt is het goed.
Het doel van de folie is het voorkomen van vochtdoorslag naar de ruimte er boven.
Gips laat vocht door en dat kan schimmel en/of verrotting in de ruimte tussen de balken veroorzaken.
In de slaapkamer boven de garage wil ik later ook het plafond isoleren en dan afwerken met gipsplaten. Boven deze slaapkamer is een vliering met houtvloer.
Moet ik hier ook de dampdichte folie tussen isolatie en gipsplaat plaatsen of is deze folie hier niet nodig?
marcowammes
