Gips uit nerf eiken vloer verwijderen
Tijdens het plaatsen van gipsen kooflijsten verloor schoonvaders het evenwicht waardoor hij een lijst liet vallen.
De vloer was afgedekt met zeil en hebben de rotzooi grondig opgeruimd, tenminste dat dachten wij.
Helaas waren er kleine brokjes gips blijven liggen die vervolgens in de nerf van het hout zijn gelopen.
Hoe dit te verwijderen?
Het betrefd een massief eiken vloer afkomstig uit oude balken, afgewerkt met olie (volgens de fabrikant grijs) en hierna met blanke bescherm olie van dezelfde fabrikant .
Dacht zelf aan licht opschuren, met welke korrel?
Opnieuw olieen, alleen de blanke olie of eerst de grijze?
Indien er ook met grijs geolied moet worden krijg je dan geen kleurverschil?
Alvast bedankt
Cheers
Con
Kan je het er niet uit borstelen/stofzuigen?
Als je gaat schuren en je komt aan de kleur dan maak je het alleen maar erger.
Grijs is een rotkleur om precies hetzelfde te krijgen.
Helemaal met Kees eens, niet gaan schuren of anderszins aan de afwerklaag komen, daar krijg je spijt van. Borstelen, stofzuigen, priegelen met een natte tandenborstel zijn allemaal betere opties.
Echt waar.
Ik heb het net geprobeerd met een tandenborstel. Stom dat ik daar zelf niet aan gedacht heb :lol: .
Een beetje vochtig gemaakt en is zo goed als weg nu. Was wel een flink gebruikte dus straks een nieuwe kopen en daarmee moet het zeker lukken.
Dank voor de tips!
