Tijdens het plaatsen van gipsen kooflijsten verloor schoonvaders het evenwicht waardoor hij een lijst liet vallen.
De vloer was afgedekt met zeil en hebben de rotzooi grondig opgeruimd, tenminste dat dachten wij.
Helaas waren er kleine brokjes gips blijven liggen die vervolgens in de nerf van het hout zijn gelopen.
Hoe dit te verwijderen?
Het betrefd een massief eiken vloer afkomstig uit oude balken, afgewerkt met olie (volgens de fabrikant grijs) en hierna met blanke bescherm olie van dezelfde fabrikant .
Dacht zelf aan licht opschuren, met welke korrel?
Opnieuw olieen, alleen de blanke olie of eerst de grijze?
Indien er ook met grijs geolied moet worden krijg je dan geen kleurverschil?
Alvast bedankt
Cheers
Con
Alvast bedankt
Cheers
Con
