gips stuc badkamermuur verwijderen?
De stukadoor heeft sleuven in de badkamer dichtgemaakt met gips en ook alvast wat stucwerk gedaan. Ik denk dat het gips weg moet. Het is lastig om het gips weg te krijgen; de oude cementlaag ging makkelijk met een multitool, maar gips bijna niet. Wat is de beste manier om hiermee om te gaan? Laten zitten is denk ik niet handig?
Ik verneem graag wat handig is om te doen.
Alvast bedankt.
Hoe wordt de muur verder afgewerkt?
Want als die zelfde stucadoor de muren glad gaat afwerken is er niks aan de hand, dan kan het gips prima blijven zitten of even overleggen met de stucadoor over hoe en wat.
Ik heb begrepen i.v.m. lekkage om geen gips in de badkamer te gebruiken, maar iets van cement gebonden. Ik heb zelf een zak 'knauf cementgebonden pleister up 210 w' gehaald. Ik heb liever het gips helemaal weg en dat er dan 'knauf '210 w' op komt.
Als er een manier is om het gips te verwijderen, dan ga ik het van de week verwijderen. Ik doe het liever in 1 keer goed dan dat ik later spijt krijg.
Dan nog eerst de vraag: hoe gaat de muur nu verder afgewerkt worden? Wat zijn de vervolgstappen?
Dat weet ik nog niet, maar ik denk aan iets cementgebonden, tenzij het advies anders is?
Het idee is: gips eraf, maar weet niet hoe en daarna met 'knauf cementgebonden pleister up 210 w' afwerken. Uiteindelijk komen er tegels op.
Topic kan dicht. Heb een oplossing gevonden om het gips te verwijderen. Heb verschillende opzet stukken op de multitool gebruikt en net toen ik het wilde opgeven werkte te laatst opzettool. Van de week er maar mee verder om de rest te verwijderen.
Dat is geen werk voor een multitool, met een hamer en een beitel gaat het veel sneller. Duurt het te lang dan neem je een lichte elektrische breekhamer.
Maar goed, gips wordt ook in badkamers veel toegepast en geeft niet vaak problemen. Voor een betegelde douchehoek is gips inderdaad niet ideaal als de tegelwand niet overal waterdicht is.
Ik zou niet teveel wakker liggen van een paar stukken gips. De rest kun je desgewenst wel doen met een cementgebonden product, maar dat is wel aanzienlijk duurder dan gips.
