Gietvloer verven
Hallo allemaal,
Ik heb een huis gekocht met een gietvloer erin. De vloer is keurig egaal, maar de kleur ervan staat me niet aan en ik wil daarom de vloer graag rood schilderen. Ik heb begrepen dat dat geen al te moeilijke klus is, dus dat durf ik wel aan. Ik heb er een paar vragen over.
1. Welk type verf kan ik hiervoor het best gebruiken?
2. Kan ik, als onervaren klusser, in een dagje 50 m2 schilderen, of duurt het (veel) langer?
3. Na hoeveel tijd ongeveer kan ik er meubels op zetten?
Hopelijk heeft iemand hier wat ervaring mee. Bedankt alvast!
Nieuwsgierig schreef:
1. Welk type verf kan ik hiervoor het best gebruiken?!
In ieder geval slijtvaste verf dus je zal het in vloerverf moeten zoeken.
2. Kan ik, als onervaren klusser, in een dagje 50 m2 schilderen, of duurt het (veel) langer?!
het is op de vloer en niet aan het plafond dus je krijgt geen vermoeide armen van de roller omhoog houden. Ik deed zelf als niet ervaren schilder 22m2 in goed 2 uur met ook precies langs de plintjes schilderen enz.
3. Na hoeveel tijd ongeveer kan ik er meubels op zetten?!
Hangt van de gekozen verf af, maar de verf die ik had was na 24 uur droog, beloopbaar en overschilderbaar. Maar zette je er iets op dan duurde het niet lang of het plakte vast aan de vloer. Pas na 2 weken was de verf geheel uitgehard (waren wel 3 lagen dik om een mooi super strak geheel te krijgen)en plakte de vloer ook niet meer.
Maar nogmaals dat hangt geheel van het soort verf af.
suc6
Gerrit
Dankjewel, Gerrit, voor het delen van je ervaringen. Jammer wel dat het zo lang duurt voordat je er alle meubels op kunt zetten. Dat komt qua planning/verhuizen niet goed uit, dus ik moet even kijken hoe ik dat dan ga oplossen.
Vriendelijke groet,
Nieuwsgierig
In de betere verfwinkel zal men je vast vloerverf aan kunnen raden die sneller droog en volledig uitgehard is.
Maar mijn advies is toch; neem de opgegeven droogtijden goed in acht want een vroegtijdige beschadiging is toch jammer van al het werk.
suc6
Gerrit
