Gietijzeren stortbak
Hulp/advies gevraagd bij het volgende:
Heb zo'n ouderwetse hooghangende wc stortbak, die ik heb laten stralen ivm restauratie.
Nou is het als gevolg van oude roest bij het starlen een gaatje in gekomen ter groote van pakweg een 20 eurocent muntstuk.
Dichtlassen gaat niet meer, het "vlees" rondom het gat is te zwak om aan te hechten met lassen, het gat wordt dan alleen maar groter.
Wat te doen met dit gat qwa het structureel dicht te krijgen?
Ben geen grote fan van polyesterplamuur en dergelijke, maar als het niet anders kan , moet het maar.
Ik zie alleen op termijn een probleem met deze methode ivm het constant aanwezige water in de bak.
Met vr. groet floris
Wat heb je met de bak gedaan na het stralen?
Als hij nog kaal is zul je alweer een beginnende roestvorming hebben.
Best is na stralen direct een epoxy coating er op zetten. Daarna zou je in principe ook met een epoxy produkt het gat dicht moeten kunnen zetten.
Maar zijn die ouderwetse stortbakken zo schaars dat je niet een beter exemplaar op de kop kunt tikken?
Misschien kun je met kreedbaar staal het gat opvullen, en aan de binnenkant
een iets grotere/bredere laag aanleggen. Aan de binnenkant kun je het met kit
of iets dergelijks waterdicht maken.
Polyesterplamuur word het iig niet, deze zuigt idd na verloop van tijd vocht
op, dan krijg je blaasjes en daarna lekkage.
Zoals al genoemd kom je denk ik het verst met de 2 genoemde producten
misschien dat je daarna nog de binnenkant kan spuiten / schilderen met
zwembadverf :wink:
@DexterXL,
Polyesterplamuur wordt onder andere gebruikt voor boten. Lijkt me niet dat het vocht opneemt.
Je kunt het gat dichten door aan de binnenzijde polyestergaas aan te brengen, dit hard laten worden en vervolgens de buitenzijde afwerken met polyester plamuur.
Voor aanvang is het aan te raden om de rotte plekken te behandelen met een roest omvormer. Doe je dat niet gaat het roestproces op den duur verder.
De standaard polyesterplamuur neemt helaas uiteindelijk toch vocht op,
wij gebruikte dit "vroeger" veel voor kunsstof aanpassingen in auto's,
vaak kwamen ze terug omdat er blaasjes onder het lak zat, bij navraag
bij een schadehersteller kwamen we achter deze wijzheid.
Nu gebruiken we 2 componenten plamuur...dat gaat een stuk beter :wink:
Je zou ook 2 metalen plaatjes kunnen nemen , een voor de binnen kant en de andere voor de buiten kant en die 2 aan elkaar schroeven Er tussen wat kit Bij de bouwmarkt zul je wel een geschikte kit kunnen vinden Misschien een idee?
Vr Gr. HANS
Sorry hoor FLoris, maar als je restaureert, waarom dan niet in 1 keer fatsoendelijk. Dergelijke stortbakken zie ik elke week in ruime aantallen voorbij komen op de antiekmarkt in TOngeren, gestraald en wel, puntgaaf voor soms nog geen 50 euro. Die 50 euro ga je zeker ook aan oplapproducten uitgeven. Ik zeg: Zoek een gave stortbak, hier ga je echt spijt van krijgen...Succes
CenRHaelen
