Gietijzer zwengel speculaasmachine gebroken
Recent heb ik een speculaasmachine opgeknapt en heb mijn oog nu op een volgend project laten vallen. Hiervan is de zwengel afgebroken; het betreft een gietijzeren element. Ik vroeg me af of dit nog goed te repareren is. Heb begrepen dat het misschien gelast kan worden (waar moet ik op letten bij het zoeken naar een bekwaam bedrijf, wat zou zoiets mogen kosten)? Ik dacht ook dat ik wellicht in beide uiteinden schroefdraad kan tappen om vervolgens met een stukje draadeind beide kanten op elkaar te draaien?
Ideeen en suggesties voor de beste (en haalbare) manier om de zwengel te repareren?
Groet,
Chris
Of gietijzer lassen lukt hangt erg af van de samenstelling van het materiaal. Sommige soorten zijn amper te lassen. Er zijn bedrijven die er op kunnen "schieten" om de samenstelling te bepalen.
Dank voor jullie reacties! Voor een allereerste lasklusje lijkt het me net wat lastig (klein plus de problemen van gietijzer). Merk weet ik wel, maar dit soort machines worden al 50 jaar niet meer gemaakt. Het komt dus wel aan op reparatie.
Als ik deze oude machine inderdaad aan ga schaffen, dan kijk ik eerst maar even wat een lokale metaalbewerker kan doen. Lijkt dat niets, dan vind ik een houten zwengel nog helemaal geen slecht idee!
Ik zag harrytheferryman tig lassen met rvs toevoer draad.
Een oude krenk van een fiets kan ok prima pas gemaakt worden.
En dat is sterker als de oude te lassen.
Als hobbyist heb ik AC/DC tig machine dan zou ik kunnen proberen.
Waar woon je?
Wat onze Harry met een RVS draad TIG last dat is waarschijnlijk geen gietijzer.
De rest van dit soort berichten, afspraken e.d. lijkt me meer geschikt om dat via een privé bericht te regelen.
Gewoon met een gietijzer elektrode laten lassen, het is geen raket wetenschap, maar een simpel klusje.
Even wat schuine kantjes eraan slijpen, en vol lassen.
