Gibo wand verwijderen
Ik ben een gibo wand aan het verwijderen om deze een 70tal cm verder weer op te lijmen, met als resultaat een "wandkast"
Nu zit ik met een probleem, ik leg even de situatie uit
Deurkozijn en muur
Achter deze muur staat een andere muur (kopse kant)
Hoe kan ik de muur hiertussen verwijderen en toch een mooie rechte lijn behouden bij de kopse kant muur ?
Wat mij betreft is de uitleg niet helemaal gelukt :(
Kunt u een paar foto's plaatsen ?
Moeilijk, fototoestel is nog ingepakt
zal het nog eens proberen, ben een bestaande gibomuur aan het verwijderen
aan deze muur komt nog een muur (een hoek dus)
hoe krijg ik deze muur weg zonder de hoekmuur te beschadigen
Dit kan zo zover ik het verhaal kan begrijpen me een zaag.
De muur die je er uit wilt halen, zal wel vertand zitten met de andere muur.
Dus de blokken die in de andere muur vertand zitten, afzagen.
Ze zitten niet vertand, ik gebruik een gewone handzaag, dat gaat vrij goed, ik weet echter niet hoe ik `m recht afgezaagd krijg bij de binnenhoek, de binnenmuur zit in de weg
Als het niet vertand zit zal het toch vrij makkelijk recht te verwijderen zijn cq afbreken?
Daar ben ik nu juist een beetje huiverig voor, als ik iets verkeerd "afbreek" dan ben ik mijn sierpleister aan de andere kant kwijt
Maar ben er bijna, de eerste 2 meter heb ik nu afgebroken
Anders even met een krabber, of scherpe schroevendraaier de blokken inkerven tot op de helft.
Dan breken ze makkelijker.
Ik ben net klaar, en het is gelukkig goed gegaan, het eerste blok heb ik moeten breken, de rest heb ik gezaagd, nu proberen om het "bij te smeren" om de rand weer mooi recht te krijgen
En op zoek gaan naar een 10tal 2ehands giboblokken van 10cm dik
10 heb ik er al
bedankt
Bedankt voor de tip :oops:
Ik wil vandaag de resterende 3 "grondblokken" en electriciteit verwijderen
Morgen een klein sruk laminaat en dan beginnen met de nieuwe muur op te lijmen
Als ik ze dan nog niet 2ehands (goedkoper) gevonden heb, dan ga ik ze nieuw halen :prima:
Wat is het verschil tussen witte en roze gibo blokken ?
Ik heb nu 10 witte van 10cm dik, en ongeveer 50cm bij 50cm
Het wordt een slaapkamerwand, en voor de muur komt een kleerkast met schuifdeur
Nee even zonder dollen.
De rose blokken zijn Geluidwerend.
De witte zijn voor normaal gebruik.
En de groene zijn voor in natte ruimtes.
Ik had even gezocht, ik heb 10 witte giboblokken van 10cm dik, de maat is 45cm bij 50cm (gekregen)
Ik moet er nog 10 bij gaan halen, is dat een probleem als ik bv de geluidswerende erbij gebruik ?
Ik heb enkel een handzaag, hoe kan ik ze het rechtste afzagen ?
Boven tegen het plafond aan, bij het vorige muurtje zat er een dun stuk piepschuim tussen, kan ik indien er ruimte blijft aan de bovenzijde dit dichtmaken met purschuim ?
De rose blokken zijn alleen verkrijgbaar in 7 cm dikte.
Het beste kun je even een goedkope gibo of Ytong zaag kopen.
Deze hebben grovere tanden dan een gewone zaag, en dat zaagt gemakkelijker.
Met een elektrische handcirkelzaag kan het ook, maar dat stoft ontiegelijk.
Je moet altijd de blokken een klein stukje vrij houden van het plafond(ongeveer 1,5 cm), en deze ruimte kun je dan eventueel met purschuim opvullen.
Helaas, zo`n handcirkelzaag heb ik niet, zal dan toch waarschijnlijk zo`n handzaag worden
Morgen ga ik in ieder geval zo`n pvc u-profiel halen, weet alleen niet of ik de zijkanten ook neer moet zetten of enkel de onderkant
Zooo, vandaag begonnen, bijna klaar, ik moet nog 2 van de 6 rijen
Even geinformeerd bij de RD4 wat het me kost om gibo afval te brengen, moest ik wel even slikken, €90,- per kuup
Laatste 2 rijen zijn ook klaar, hoekstenen waren zeer lastig, maar toch gelukt
Nu heb ik ongeveer een a anderhalve cm ruimte aan de bovenkant over, op het moment dat ik deze dicht pur, en het overtollige wegsnij, moet ik daar nog wat mee doen of kan ik daar dan overheen verven en aan de andere kant behangen ?
Moet ik de muur nog behandelen met iets ?
Je moet de pur iets dieper wegsnijden en dan afstucen.
Pur gewoon verven ? Dat ziet er niet uit. Zou je de hele muur overigens niet stucen ?
