Gezocht een regelklep mechanisch die open gaat bij een bepaalde temp
Leon1245
Wie weet hier een oplossing voor. Ik wil op een buffervat achter de houtcv kachel een klep plaatsen die altijd dicht is tenzij de tempratuur in het vat oploopt naar 50 of 60 graden. Dit mag instelbaar zijn. Dan mag de klep geheel open gaan en de cv installatie voorzien van warm water. Deze oplossing zorgt ervoor dat de warmtepomp niet het buffervat onnodig gaat opwarmen.
Wie kent zo'n klep het liefst mechanisch. Ik weet dat er in iedere auto ook zo'n thermostaat zit die bij een koude motor dicht is en bij een bepaalde temperatuur pas open gaat
Marcn.88
zoek eens op 3 weg mengventiel deze zijn in diverse maten verkrijgbaar en
k element van heim#ir dit is de thermostaat waar de temperatuur mee ingesteld kan worden
Leon1245
Helaas, dat gaat niet werken want deze klep mengt koud water bij de stroom warm water wat instelbaar is tussen 35 en 65 graden. De klep die ik zoek moet dicht zijn onder een bepaalde tempratuur omdat het buffervat dan koud is en daarna open vanaf 40/50 graden.
Auto-Geen
Als je het ventiel wat in post-2 omschreven is als verdelend aansluit, ben je denk ik wel iets goedkoper uit.
Leon1245
Mee eens maar de klep moet dicht zijn als het water niet warm genoeg is en deze blijft mengen dus komt mijn vat niet op temperatuur. Dus ben ik bang dat het geen oplossing is
Auto-Geen
Als je de rechtdoor gaande poort afsluit is de andere poort openend bij stijgende temperatuur.
Marcn.88
deze klep laat 1 poot dicht totdat de watertemperatuur die is ingesteld met de knop word bereikt dan begint deze langzaam te openen om de ingestelde temperatuur te handhaven, word de temperatuur hoger dan ingesteld zal de klep volledig openen
Bernhard
Aparte oplossing.
Je kan toch de warmte uit het vat door de warmtewisselaar van de Wp laten stromen.
Leon1245
ik snap de oplossing van de 3 weg mengventiel niet helemaal. Door de ene poort af te sluiten is dat de ingaande poort dan? want hoe meet dit element dan dat het vat warm genoeg is om mee te gaan lopen in de cv installatie?
We gebruiken de houtcv als hoofdsysteem (we wonen in een bos) en de warmtepomp erbij vandaar deze gekozen oplossing.
Auto-Geen
Met het K-element uit post-2.
