Gezocht: knie 1/2” L bi x 1/2” L bu
BertPleizier
Ik heb een Easyblue XL gasfles voor mijn onkruidbrander. Hierop zit een gaskraan met een 1/2” DIN bu aansluiting.
Op deze kraan zit allereerst een verlengstukje, daarna een drukregelaar en tot slot een slangbreukbeveiliger geschroefd.
Vorige week heb ik een handig gaskarretje gekocht zodat de gasfles makkelijk door de tuin gereden kan worden en ik de gasslang met onkruidbrander mooi kan opbergen. Zoals op bijgevoegde foto te zien is, steekt de aansluiting nogal uit. Ik ben daarom op zoek naar een knie 1/2” L bi x 1/2” L bu die ik tussen de gaskraan van de gasfles en de drukregelaar kan schroeven. Zodoende staat de aansluiting recht (boven) op de gasfles. Ik kan zo’n fitting echter nergens vinden.
Weet iemand of zo’n ding überhaupt bestaat of zoek ik op de verkeerde woorden?
Het is meestal linkse schroefdraad en zeker geen 1/2"en dergelijke.
Het meeste van koppelingen voor gasfles en aansluitingen vind u bij de camping zaken.
Vr Gr
Daar ben ik me van bewust. Maar helaas heb ik nog niks kunnen vinden.
Daarnaast moet de knie een losse (draaibare) wartel hebben, anders kan ik de knie zelf niet monteren (die zou dan in z’n geheel rond moeten draaien bij montage).
Mijn onkruid / dak brander doet het prima met alleen een simpele slangbreuk beveiliger, dus zonder draaiknop, drukmeter of wat dan ook.
volgens mij kan de druk bij propaan wel 7 bar in de fles zijn. Dus de juiste drukregelaar (30 mbar voor camping kooktoestel tot 4 bar voor een dakdekkersbrander) lijkt mij ook wel nodig...
Ik kreeg die tip van een bekende zaak hier die heel veel gasflessen e.d. verkoopt, toen ik de fles en zo kocht.
Met camping spul zou ik het ook niet proberen, maar een standaard dakbrander maakt het niet uit of ie 2 of 5 bar krijgt. De slang kan het hebben en slangbreuk is beveiligd.
Vlamgrootte bepaal ik met de knop op de brander, standje maximaal is nu wel iets overdreven. ;-)
Daarbij: als mijn fles valt gebeurt er niks, als zo'n lading regelaars een tik krijgt en loskomt staat de fles vol open.
Een orginele dakbrander wordt altijd zonder drukregelaar op de fles gebruikt.
Maar is dat wat TS ook hier over vraagd vor hem van toepassing.
Als dat niet zo is wordt wel een gevaarlijke onderneming om zo maar met gas te spelen.
Vr Gr
Ik heb een CFH PZ6000 brander als onkruidbrander. Daarbij staat expliciet vermeld dat er een 2,5 bar drukregelaar gebruikt moet worden.
Xtomsom
