Gezocht een dakraam rolgordijn
Ericcc
Hallo forum leden Ik ben op zoek naar een rolgordijn voor een klein dakraam maar dit staat schuin in het dak gemonteerd ik zal dus iets moeten hebben om aan de zijkant te geleiden zodat de gordijn niet naar beneden kan zakken
Wie heeft er een idee
Ik wil het monteren op de buitenste latten
e de waele
Bij de meeste merken dakramen, zijn kant en klare oplossingen voor.
Even zoeken naar merk en type dat op het dakraam staat.
Ericcc
Dit is net het probleem dit dakraam is al 25 jaar oud er staat nergens nog iets van op dus zomaar bestellen is er niet bij we zullen zelf iets moeten verzinnen
e de waele
De Bob
In een rolgordijn zit onderin een plastic verstevegings koker profieltje, draai daar aan de zijkant twee oogjes in, die u via twee gespannen (staal) draadjes op het raampje geleid.
Dit zijn de systemen die gebruikt worden bij klapramen, en zo tegen het raamwerk wordt gehouden.
U moet de onderkant geleiden langs op het raam.
Ericcc
Weer een goed tip Ik ga eens rond snuffelen wat er te vinden is Ik moet wel een rolgordijn hebben met een veer die oprold.
Ik ga uw idee uitwerken heel veel dank
e de waele
De Bob
Google op "rolgordijn voor ķlapraam"
Er zijn rolgordijnen waarvan de breedte meestal aan te passen is/wordt.
Hier in huis lopen ze in een geleide rail
Ericcc
Ik ga er achteraan
e de waele
