Gezaagde plank opruwen
Hoi,
ik wil een plaat maken bestaande uit 3 stijgerhouten planken in de volgende vorm:
\ ____________ /
\___________/
waarbij de smalle zijde de voorzijde wordt. als ik die planken in die vorm zal zagen (decupeerzaag) dan zal de afgezaagde vlakken mooi glad zijn terwijl het ongezaagde deel lekker ruw is, zoals het uit de bouwmarkt komt.
Maar dat wil ik dus niet. Ik wil het goed ruw houden zodat het niet opvalt dat ik het gezaagd heb.
wat is hiervoor de oplossing? bij de Hornbach wisten ze het mij niet te vertellen. Hun advies was even proberen met een staalborstel...
edit
nou ja...de tekening wil hier helaas niet goed... maar hopelijk is het toch duidelijk
Je zou het zo kunnen doen:
Dus ook voor de zijkanten een "bovenkant" gebruiken. Alle zaagsnedes zitten dan in de uiteindelijke plank.
Wat voor aanzicht is dat? de mijne is boven aanzicht...
de bedoeling is dat het planken worden die over een bestaande kast komen te liggen die aan beide zijden naar achteren aflopen omdat aan weerszijde deuren zitten.
Dat uiterlijk komt gewoon van een groffe zaag, zoals een lintzaag. Dit is met een decoupeerzaag of recipro ook prima te doen.
Ik snap de originele tekening niet helemaal...
Mijn tekening is een dwarsdoorsnede. Ik had begrepen dat je van 3 dunnere planken 1 dikke wilde maken, maar dat is dus niet zo?
In het algemeen zou je moeten proberen om op de zichtzijden een ongezaagde kant te hebben.
Nee, het moet 1 grote plank worden die bestaat uit 3 stijgerhouten planken met een afmeting van 250cm bij 20cm bij 2cm
die tegen elkaar en dan aan weerszijde, moet het smal toelopen. de langste zijde is dan 243 cm en de korste zijde is 90cm. de diepte moet 48cm worden.
omgedraaid kan niet dus de zaagsnijde komt altijd in het zichtsveld.
Precies dat idd :) snel getekend ;)
maar dat vind ik dan weer niet mooi omdat je dan weer ziet dat die stukjes eraan zitten.
ik vraag mij af, stijgehouten planken zijn ooit ook gezaagd. waarom zijn die dan wel gewoon ruw?
Hoe grover de zaag, hoe ruwer de zaagsnede. Bovendien kunnen ze door gebruik ook wat minder netjes worden.
Misschien dat je met een rasp het gewenste effect kunt bereiken? Probleem is dan wel dat je het waarschijnlijk nooit gelijk aan het orgineel krijgt en dus alle kanten moet behandelen.
Dus grove decupeerzaag erin en het gaat een stuk beter begrijp ik dus... en dan is een staalborstel nog niet eens zo'n gek idee of is dat toch heel anders dan een rasp? is een rasp in dit geval niet een soort van grove vijl?
Dat het zo ruw word komt deels door het indrogen van het hout. Als ze gezaagd worden zijn de planken meestal nogal nat.
