Geyser slaat af
Momenteel is er een geyser van Valliant geinstalleerd van het type: Vaillant MAG NL 275/12 XZ. Afvoer geschied via aluminium buizen die ongeveer 2,5 - 3 meter lang zijn. De buis gaat ongeveer een half meter to 3 kwart meter omhoog daarna horizontaal naar buiten. Er heeft een zuiger aan het uiteinde gezeten daar deze los zit maakt deze erg veel lawaai. Daarom heb ik deze er af gehaald. Het probleem is dat de geyser bij gebruik van warm water na enige tijd afslaat. Heeft iemand een idee wat er aan gedaan kan worden? Kent iemand een goede installateur omgeving (plaatsnaam verwijderd), voor eventueel reparatie of vervanging?
Er worden op dit forum geen adressen verstrekt, mod.
Hoi Irritant,
Wees maar blij dat de geiser af slaat, CO is namelijk dodelijk en een open toestel aansluiten op de wijze zoals u beschrijft is niet toegstaan.
Open toestellen dienen uit te monden boven de nok van het dak en niet uit de muur met een externe ventilator of op andere wijze.
Stop met het toestel zo te gebruiken als het nu zit, het is gevaarlijk.
Wie heeft de geiser geinstalleerd??? laat een vakman er naar kijken en het in orde maken, er zijn er genoeg te vinden in (plaatsnaam verwijderd, doet niet ter zake) en omgeving.
Lees ook de forumregels , er worden geen adviezen over goede bedrijven waar dan ook gegeven.
Vr Gr en succes ermee
Wat dacht u van de "zuiger" terugplaatsen of een nieuwe erin zetten ?
Dat de geiser uitgaat heeft te maken met een gebrek aan afvoer van de gassen, de beveiliging slaat dan uit, dat is maar goed ook want het is een gevaarlijke situatie.
Thanks voor jullie antwoorden. De geyser was aal zo geinstalleerd door de vorige eigenaar. Omdat ik 2 linkerhanden heb ben ik op zoek naar een goed adres voor een redelijke prijs. Hoeveel ben ik ongeveer kwijt indien een en ander vervangen moet gaan worden? Misschien kunnen tips doorgemaild worden? :)
Op het forum worden geen adressen verstrekt en doordat ook plaatsnamen verwijderd worden heeft het geen zin adressen door te mailen.
Wanneer u er zelf geen verstand van heeft dan gewoon een installateur inschakelen.
Slotje dus.
