Gewoon een vraag Perilex
Im ben bezig in de keuken stroom aan te leggen voor een inductie plaat.
Nu heb ik een kookgroep geplaatst en installatie draad van 2,5 mm
Nu wil dit aansluiten op een perilex wcd.Dit is geen probleem nu wil ik een complete stekker met snoer halen.
Nu komt wat ik vreemd vind de 16a stekkers zijn alleen verkrijgbaar in 1,5 mm en als je dikker WT dus de 2,5 mm kom je meteen in de 25a stekker met snoer.Waarom word geadviseerd installatie 16a op 2,5 mm maar zijn de stekkers met snoer 1,5 mm
Groet Peter
Hoi Peter,
De perilex snoer van 1,5mm kun je gewoon gebruiken, de reden dat deze 1,5mm kunnen zijn is omdat de afstand vanaf de kookplaat naar het perilex stopcontact zo kort is dat er geen warmteontwikkeling is op dat stuk.
Het gaat om het spanningsverlies. Dit verlies is in een kort stukje verwaarloosbaar. Zou je de hele kabel naar de meterkast in 1,5mm2 uitvoeren, dan heb je aanzienlijk meer (waarschijnlijk teveel) verlies. En inderdaad, alle verlies wordt omgezet in warmte.
anouk.verbrugge
