Gewone gipsplaten in plafond badkamer met sparingen
In onze badkamer heeft de aannemer de standaard gipsplaten gebruikt voor de afwerking van het plafond. Dus niet de waterafstotende groene gipsplaten.
Op zich was het probleem wellicht minder als de badkamer direct was afgebouwd maar dat is niet het geval bij ons.
Vanaf zaterdag week 29 is de badkamer in gebruik (23 juli 2016).
In het plafond zitten op 10 plaatsen sparingen voor spotjes en omdat men het plafond samen met het stucwerk pas wil afwerken zodra de wanden zijn gedroogd (wanden drogen slechts vanwege op sommige plaatsen 6-8 cm stucwerk) zijn tot op heden de spotjes niet geplaatst en gaat dit ook niet gebeuren voor op zijn vroegst week 39.
In totaal dus zeker 10 weken gedoucht met 4 personen met gaten in het plafond en zonder werkende ventilator (met raam op kierstand).
De ventilator wordt ook pas aangesloten nadat het plafond gespoten is.
In het plafond zitten ter plaatse van de naden 2 scheuren ondanks dat de naden voorzien zijn van een wapeningsband.
Mogelijk is dit veroorzaakt door vochtwerking van bovenuit dan wel van onderuit door het stucwerk.
De scheuren kun je volgens de aannemer niet voorkomen omdat dit komt door het werken van het plafond.
De aannemer heeft voorgesteld om de scheuren open te werken en opnieuw te voorzien van band en geeft 3 jaar garantie.
Vraag:
Omdat geen waterafstotende stucplaten zijn gemaakt en er een lange tijd een open verbinding is boven het plafond (condens tijdens douchen stijgt op) kan ik daardoor schade verwachten op termijn ?
Bespreek dat met u aannemer, die is er voor verantwoordelijk, en geeft ook nog garantie.
(Maar scheuren in een nieuw gestuct plafond hoort niet.)
Teminste niet bij ons 😏
Grt.
Groene gipsplaten tegen het plafond, is helemaal niet nodig.
Als het plafond gestukt wordt, dan worden er stucplaatjes gebruikt.
Volgens de aannemer is scheuren t.g.v. het werken van materialen. Het huis is echter degelijk gebouwd in 1995.
Komt het werken niet doordat er condens boven de platen kan zijn opgehoopt ? De naden zijn namelijk wel voorzien van gaas.
waarom worden op veel sites dan groene stucplaten aangehaald in de badkamer ook voor het plafond. Op korte termijn zal dit geen problemen geven maar op lange termijn verwacht je dan niet dat het los gaat laten of bladderen ?
Nu al scheuren in 6 weken oud werk en de volgende scheur werd na 8 weken van aanbrengen ook zichtbaar.
Zojuist is de douche gebruikt. Er zit nog steeds geen mechanische ventilatie en toch kunnen we gewoon douchen volgens de aannemer. Vochtigheid bijna 90% en daardoor betegelde wánden nat van het condens. Stucwerk moet dan ook vochtig zijn en gaten in het plafond en de bovenzijde van het stucwerk is uiteraard niet beschermd. Dat kan niet goed zijn !
Sorry, maar ik ben geen aannemer, maar blijf wel bij mijn standpunt dat u aannemer erg makkelijk denkt.
Grt.
Er zijn 100.000 de woningen waar geen mechanische ventilatie aanwezig is in de badkamer.
Vaak is dat natuurlijke ventilatie, doormiddel van een open buis naar buiten.
Groene gipsplaten zijn ook niet watervast.
Het papier wat er op zit, is water werend maar het gips dat in de plaat zit gaat rotten als daar water bij kan komen.
En dat kan snel gaan, als er bv een schroef net door de papierlaag is gegaan, en er vocht bij kan komen.
Bij stucplaten, neemt het papier vocht op, en geeft dat weer af.
Het soort gips dat in deze platen zit gaat niet rotten.
Dus voor plafonds die gestukt moeten worden, moeten altijd stucplaatjes voor gebruikt worden.
Ook zijn de meeste inbouwspots in de badkamer niet waterdicht, dus kan er altijd waterdamp boven het plafond komen.
Maar zit er eigenlijk wel stukwerk tegen het plafond.
Wat bedoel je eigenlijk met stucplaatjes ?
De platen die gebruikt zijn zijn 2,6 meter lang.
Op de platen is aan de onderzijde stucwerk aangebracht in 3-5 mm.
Hoe lang blijft dat plafond nat of blijft het 90%. Na gebruik zal de ruimte weer drogen. Zoals opgemerkt ventileren is dus drogen.
Poster heeft gelijk, dit is geen eigen kluswerk maar werk van de aannemer.
In de forumregels staat beschreven dat we hier niet het werk van derden gaan beoordelen.
U zult het dus met uw aannemer moeten oplossen.
We sluiten daarom dit topic.
sandragaspar
