Gewichtneutraal bouwen
Wie heeft er ervaring met gewichtneutraal bouwen in slappe veen?
Het gaat om houtskeletbouw van 45m2, er komen geen zware dingen in maar een betonnen vloer lijkt me wel verstandig. Grondwater op 50cm.
Heien is geen optie, ik zeg het nogmaals heien is geen optie.
De A2 naar Utrecht drijft op EPS bijvoorbeeld.
Er moeten toch ook gebouwen op kunnen staan?
Bij voorbaat dank voor zinnige commentaren!
Graag niet reageren als je commentaar in een van onderstaande categorien valt (hoe goedbedoeld ook):
-het gaat toch wel zakken
-ik zou het niet doen
-bij mijn zwager is het wel gaan zakken
-ik zou gaan heien
-je moet het gewoon stevig maken, dan zakt het niet
-heb je wel een bouwvergunning
-praat eens met een expert
-praat eens met bouw- en woningtoezicht
-bla
Daar is geen nieuwe techniek voor nodig, ik zie dagelijks zulke gebouwen in zelfs slappere toestanden dan veen.
Neem gewoon een grote betonnen bak en je kan er een aardig huis opzetten.
Wil je voorbeelden kijk dan eens in de gracht, zat drijfhuizen.
Op zich kan het prima
de truc is een gat graven dit vullen met en lichter materiaal dan je weg haalt (bijvoorbeeld schuimbeton of eps of zoals hierboven aangegeven met lucht door op een kelder te bouwen)
De gewicht dat je overhoud is het gewicht dat je gebouw maximaal mag wegen.
dit systeem heet bouwen op een grondbalans
Voor een goede balans is het grondwater erg belangrijk
het mooiste is als deze nooit het niveau van de fundering bereikt.
maar dat zal niet van toepassing zijn in een veen gebied.
Als de fundering in het grondwater ligt is het van belang dat deze weining variabel is
je gebouw gaat anders mee bewegen
bij een goede balans zakt het gebouw met de zelfde snelheid dan de rest van de toplaag.
Als je het ophogen hiervan onder controle hebt gaat het dus prima
Als het direct aan openbare weg is gevestigd die om de zoveel tijd wordt opgehoogd is het een minder geslaagde oplossing
het grote probleem bij dit soort oplossingen
is dat dat de belasting min af meer gelijkmatig rond het zwaartepunt van de fundering moet zijn verdeeld ander gaat het gebouw scheef
Te verglijken met het op de rand van een boot zitten
Het kan inderdaad goed, en wat hier genoemd is is waar.
Maar ik zou er maar niet zelf mee gaan experimenteren, hiervoor is een goede constructieberekening nodig. Maar die kun je laten maken. Het is allemaal goed te berekenen.
Ik ben het wel eens tegengekomen bij een woonark. Daar hadden ze toen als oplossing voor het probleem met gewichtsverdeling een praktische oplossing.
Ze hadden een overmaat aan piepschuim gebruikt waarna ze een gelijke verdeling konden maken door op sommige plaatsen wat gewicht toe te voegen. Dat is een stuk simpeler dan het proberen uit te balanceren door aan je constructie te sleutelen..
Op het water is dat natuurlijk wel gemakkelijk te doen omdat je direct ziet wat je doet. Toch wilde ik het even melden om in ieder geval een andere kijk te laten zien.
Succes
Casper_
