Gewelf vocht historische boerderij
De kelder wanden van mijn historische boerderij uit 1873 vertonen tekenen van een groot vochtprobleem!
Bekijk hier de video van de boerderij en haar kelder.
Het betreft een gemetselde gewelfkelder onder een 153 jaar oude boerderij.
Deze boerderij is gebouwd op een natuurlijke zandduin, een verhoging in de voormalige loop van de Maas, opgeworpen door afzetting van de rivier.
Hierdoor staat de boerderij op een natuurlijke terp en zou deze geen last mogen hebben van grondwater.
De kelder voelt droog, de vloer is kneiterhard, maar de wanden vertonen vlekken, zoutafzetting en op sommige plekken laat niet alleen het stucwerk los, maar lijken ook de onderliggende stenen te vergaan.
Vreemd genoeg bevindt de muur die het meest te lijden heeft zich in het midden van de boerderij, ver weg van de buitenmuren.
De boerderij heeft een rieten kap zonder dakgoten.
Jarenlang druppelen heeft een strook rondom de woning uitgesleten wat als een natuurlijke geul fungeert waar het regenwater zich nabij de buitenmuren vrrzamelde voordat het de grond im trok of van de terp naar lager gelegen gebied stroomde.
Dit hebben we uiteraard aangepakt door die geul te vullen en het gehele gebied "vlak te trekken" (langzaam aflopend vanaf de woning)
We zijn voornemens om dit voorjaar een zgn Franse Drainage in deze strook in te graven om het regenwater van de woning onder de grond af te voeren.
Maar wat moet ik met de kelder zelf?
Injecteren lijkt me geen oplossing bieden.
Imkapselen door vochtbestendig stucwerk te plaatsen lijkt me het probleem in het metselwerk te verergeren.
Maar wat dan?
Belangrijk is dat het probleem concreet en blijvend aangepakt dient te worden, waarin de structuur van de oude boerderij onaangetast blijft.
Er staat immers meer dan anderhalve eeuw aan geschiedenis bovenop.
Bekijk het filmpje dat ik in deze bovenstaande tekst heb meeverzonden voor een duidelijk beeld (met uitleg én vochtmetingen!) en kom maar op met de tips, adviezen en bovenal geschikte oplossingen!
Alvast bedankt.👍
Kijk een rieten kap heeft over het algemeen nooit een goot. Het water wat van de rieten kap af komt druppelt altijd recht voor de gevel neer op 20-30 cm. Normaal gesproken ligt er voor de gevel een strook van grint . Vaak zie je in deze situaties ook het vocht tegen de gevels. Van oudsher zijn hier al oplossingen voor en vaar zie je dus ook dat de onderste halve meter een andere kleur heeft of water afstotende coating in de vorm van verf of cement. De kunst is om het water zo snel mogelijk van je huis (keldermuren af te voeren.
Zie grote bossen planten waarvan de wortels je ondergrondse water afvoer verstoren. Voorts is er bij jou ook grind rond de woning aangebracht. Echter aan de structuur van je grind te zien zakt het water hier niet meer door. En nu zoekt het water de weg van de minste weerstand en dat is dus tussen je gevel en je grindkoffer. Hierdoor komt het water dus vol tegen je gevel en als die eenmaal nat is is het slechts een kwestie van tijd voor het water door de poreuze muren binnen zit, met vochtproblemen binnen als gevolg.
Wat je zou kunnen doen is de huidige grindkoffer rond de woning afgraven en opnieuw op gaan bouwen. Als je dit doet breng dan gelijk een drainage slang of infiltratie koffer aan, er zijn heden ten dagen meerdere mogelijkheden voorhanden. Wateroverlast Rieten dak er zijn uiteraard meerdere manieren om dit probleem op te lossen.
Echter zijn ze allen wel arbeids intensief en niet in een paar dagen op te lossen.
Maar het is op te lossen
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik wil er even aan toevoegen dat er géén planten of struiken binnen 4 á 5 meter van de gevel staan.
Dus geen bodemverstoring door eventuele wortels.
Ik wil inderdaad binnenkort een sleuf naast de muren afgraven en daarin een buis plaatsen om daarmee het regenwater ondergronds af te voeren. (Franse Drainage).
Daarmee zit ik ook te denken om een vochtwerende strook tegen de muur te plaatsen (afsmeren) zoals wel vaker wordt gedaan, maar ik weet niet of dat het vochtprobleem gaat verergeren omdat ik de muurstenen daarmee inkapsel.
De buitenmuren worden trouwens sowieso eerdaags opnieuw gevoegd waarmee vochtdoorslag wordt tegengegaan.
Volgens mijn specialistische metselaar met kalkgebonden mortel.
Dat schijnt te maken te hebben met de gebruikte stenen, metselmethode en vanuit historisch oogpunt.
Kan je ook de luchtvochtigheid en de temperatuur meten van de kelder. Boven die gewelven is het altijd ronde de 20 gr en een normale luchtvochtigheid van 55% en wat voor een vloer / plafond heeft de kelder?
