"gewassen" mobieltje
Vanmorgen kwam er een mobieltje uit de wasmachine. Deze was in de broekzak van mijn zoon blijven zitten.
Hij doet nu niets meer.
Is hij compleet ten dode opgeschreven of is er nog een mogelijkheid tot reanimatie???
Ik heb al geprobeerd met een fohn maar dat lukt vooralsnog niet.
Ik wil hem uit elkaar halen, maar ik kom niet zo heel ver.
Ik hoor graag positief nieuws.
Baterrij eruit en ergens een paar dagen goed laten drogen wil weleens helpen. Uit elkaar halen zou ik niet doen (verzekering?)
Dat heb ik gedaan, het is inmiddels een week geleden dat hij heeft liggen drogen. Helaas doet hij (nog) niks, ook niet als ik hem aan de oplader leg.
Van de verzekering krijg ik verder niets, alleen als het van buiten komend onheil geweest zou zijn dan was er een kans geweest dat ik iets kreeg.
Ik lees berichten op internet over rijst. Dat zou de oplossing zijn?
Ik ga het wel proberen, maar ik zet er mijn vraagtekens bij.
Heeft iemand toevallig ervaring hiermee?
Probeer het eens met de rijst als laatste redmiddel, leg het toestelletje in een washandje temidden in de rijst en wacht een paar dagen.
Geen resultaat, dan aju paraplu.
Alternatief, koop een prepaid-toestelletje van dezelfde telefoon-aanbieder
Deze zijn vaak heel goedkoop, en doe daar je zoon zijn eigen simkaart in.
Heeft hij in ieder geval zijn oude nummer.
Is hij niet tevreden met jouw keus, dan is het simpel, laat hem er zelf voor werken.
Ook mij is dat overkomen.
Behalve de telefoon is ook de simkaart niet meer bruikbaar.
Jammer maar helaas :cry:
Goh laat die van mij nou 2 maanden geleden in een plas met water gevallen zijn buiten, kreeg het wel vergoed. :wink:
Verders ben ik het wel eens met lichtpunt.
Vandaag uit de rijst gehaald.
Ik ging hem opladen, de eerste minuten waren nog hoopvol want in het scherm gaf hij aan dat hij aan het opladen was. Daarna deed hij helaas helemaal niets meer. Ik denk dat het maar een kleinigheidje is omdat hij nog wel iets liet zien bij het opladen. Wat kan dat kleinigheidje zijn?
Een groot hart kan ook betekenen dat niet alles weggegooid wordt en je zoon(tje) een plezier wilt doen door het ding proberen te repareren.
Ik dacht dat het hier om een forum ging waarbij je geholpen wordt dingen te repareren.
Weggooien kan ik altijd doen, dan had ik me ook niet hier gemeld.
Een van de werkelijkheden van het leven is dat niet alles mogelijk is op de manier waarop we het zouden willen.
@Jan,
dat heb jij mooi gezegd, jij stijgt heel veel in mijn achting.
Reparatie is niet mogelijk.
Simkaart gaat niet zomaar stuk, dus die kan in een ander toestel geprobeerd worden.
Het is allemaal micro-electronica waar water tussen is gaan zitten.
En dat geleidt een beetje stroom. De kan is daarom zeer groot dat het toestel zal nooit meer goed zal functioneren.
Gewoon pech
Het punt is niet het water, het zijn de stoffen die erin opgelost zitten die het probleem vormen.
Normaal zou je het toestel eerst moeten spoelen met gedestilleerd water dat lost al die stoffen op.
Vervolgens alles zover mogelijk uit elkaar halen tot je op de kale print zit, hoe minder onderdelen hoe beter.
Nu kan je de print schoonspoelen met alcohol en laat hem er rustig even in weken zodat het alcohol overal onder kan komen.
Vervolgens kan je hem rustig laten drogen.
Na ca 24 uur kan je hem na drogen in een oven op ca 50 graden.
Nu 1 uur laat je hem in de gesloten oven afkoelen en als de boel weer op kamer temperatuur is kan je hem weer in elkaar steken en dan bidden of het weer werkt.
Dit moet direct, zijn de stoffen eenmaal gedroogd geweest krijg je ze nooit meer weg.
