Geverfde mdf plaat krom getrokken
Hallo, een mdf plaat (18 mm) die ik geverfd heb blijkt bij montage krom te zijn. Ik weet niet of de plaat al krom was voor ik hem verfde, of dat dit door het verven (drogen) gekomen is.
Is er een manier om de plaat terug te buigen? Ik heb deze al een nachtje op twee balken met in het midden een zwaar gewicht laten liggen, maar dat heeft helaas niet geholpen.
Deel even mee waar hoe de plaat is gemonteerd. Hoe groter het verschil in temperatuur aan de voor-of achterkant is behoorlijk van invloed.
Ik heb de plaat aan twee kanten geverfd, eerst twee lagen grondverf en daarna nog twee lagen afgelakt. Na het verven en drie dagen drogen heeft de plaat rechtop tegen de muur gestaan.
Hij is nog niet gemonteerd.
Ik maak zelden mee dat 18mm mdf krom trekt, zelfs bij zogenoemde cityboard mdf van de bouwmarkten maak ik dit niet mee. Een plank rechtop tegen de muur zetten zou de oorzaak kunnen zijn, hij staat immers altijd scheef. Wanneer ik iets schilder laat ik het altijd vlak liggen, als ik beide kanten tegelijk schilder leg ik de plank op een paar latjes met daar spijkers doorheen.
Kan natuurlijk zijn dat de plank al krom was in de winkel.
Deze is kromgetrokken door het schuin plaatsen tegen de muur. MDF is gemaakt van korte houtvezels, en zal dus snel doorbuigen.
Heb je verf op waterbasis gebruikt? Als je die plaat tegen een spouwmuur zet krijg je een tussen de voor -en achterkant een verschil van temperatuur. Onder invloed van wat hogere luchtvochtigheid kan daar condens ontstaan. Misschien.
Xtomsom
