Geverfde deur dichtdoen, plakken voorkomen
Ik schilder mijn voordeur zo vroeg mogelijk, maar we wonen wat achteraf, dus ik wil hem 's avonds wel weer dichtdoen. Helaas gaat dit altijd mis en plakt deze dan aan het kozijn of de tochtstrips.
Is hier iets aan te doen? Kan ik er iets op doen zoals vershoudfolie ofzo? Afplakband misschien? Ik ben bang dat ik hiermee alsnog de verf los trek.
Ervaringen of tips zijn erg welkom!
Vergelijkbare klussen
Tochtstrips horen niet geschilderd te worden.
De deur of raam zo lang open laten staan tot de verf drroog genoeg is, met acrylverf is dat met een paar uur.
Dit is de reden dat ik de tochtstrips altijd verwijder bij het schilderen van een buitendeur. Dan kun je met natte verf de deur gewoon sluiten. Hij raakt het kozijn niet. Tegen de tijd dat de deur (weer) geschilderd moet worden, zijn de tochtstrips meestal toch aan vervanging toe. Dat ze sneuvelen bij het verwijderen is daarom geen zonde.
Na het schilderen een oud slot los in de deur schuiven met een oude cilinder er door en de deur kan de hele dag provisorisch afgesloten worden. ‘s Avonds de goede meerpuntsluiting weer monteren en klaar. Achterop de schilden plak ik 2 nylon ringetjes zodat de schilden de verse verf niet raken. Die laat ik zeker 2 weken zitten, zodat de verf goed kan doorharden.
Dan pas verwijder ik ze en monteer ik de schilden mooi sluitend tegen de deur aan. De verf is dan sterk genoeg om niet te beschadigen. Niets zo lelijk als schilden afplakken en er omheen schilderen of verf die beschadigd (opgeduwd) wordt doordat de schilden er te vroeg op gemonteerd zijn.
Ik vind het ook niks dat een deur de hele dag letterlijk open moet staan na het schilderen. Tegenwoordig lopen ze zo bij je binnen.
Ik denk dat Robberman bedoelt dat de verf van de deur de tochtstrip raak en dus verfwerk deur aantast.
Ik heb jaren geleden een keer de rubbers ingesmeerd met zuurvrije vaseline voordat ik de deur dicht deed. Volgens mij ook iets op het slot geplakt zodat er weinig tot geen druk tussen sponning en deur ontstaat. Ook de deur toen heel licht dichtgetrokken zodat hij maar net in het slot viel. En uiteraard tegen het vrouwtje gezegd dat ze niet de deurklemmen naar beneden moest doen die nacht. Ik had geen problemen. Persoonlijk gebruik ik liever terpentine verf voor buiten.
@Jan, hij bedoelt dat z'n deur op de tochtstrip stempelt als hij de deur sluit, de verf is dan nog niet droog genoeg, dus eerder beginnen met schilderen, ik heb vandaag de voordeur gedaan, en na 8 uur is die echt wel droog genoeg.
Rubbers met vaseline insmeren heeft zeker niet de voorkeur: allemaal vet en bij opnieuw schilderen moet je dat eerst maar weer zien te verwijderen.
Het is wel zo dat rubberen tochtstrips kunnen reageren met verse verf. Hierdoor wordt het rubber plakkerig en plakt het geheel na weken nog steeds aan de deur.
Hartelijk dank iedereen. Goede informatie.
Ik zocht inderdaad iets zoals de tip om deze met vaseline in te smeren. Gewoon om te voorkomen dat het de eerste keer niet vastplakt en de volgende dag ik schilfers lostrek en de rand weer lelijk is.
Ik denk dat ik dit ga proberen. Ook zal ik zo vroeg mogelijk beginnen zodat de verf zo lang mogelijk kan drogen.
Ik gebruik inderdaad altijd op terpentine basis. Goede kwaliteit verf die lekker uitvloeit. Ik heb dat spul op waterbasis wel eens geprobeerd, het zal wel aan mij liggen, maar ik kan daar echt niet mee verven. Een mooi hoogglans resultaat zoals verf op terpentine basis, daar kom ik nog niet eens bij in de buurt. Het droogt wel veel sneller, dat is waar.
Oja, nog een laatste vraag dat hier ook mee te maken heeft. Iemand zei tegen mij, je moet het even afnemen met schoonmaakazijn. Daar wordt de verf harder van en plakt deze minder. Is dat echt zo of iets van vroeger?
Ik zou i.p.v. de vaseline truc eerst de rubbers even afplakken met schilderstape. En dan niet die papieren versie maar echt de knal gele variant, die meer plastic achtig is.
Rubber wordt week van terpentine en als de verf nog vers (maar al wel stofdroog is) en u sluit de deur, dan plakken ze vast. Met tape er over voorkomt u dit.
Azijnwater. De verdunning is gewoon een scheut op een emmer water. Vervolgens met een natuurspons opbrengen. Met schone iets vochtige zeem afnemen.
Ik las/begreep dat de nog niet droge lak dan afgenomen moest worden met azijn en dat leek mij niet mogelijk.
Het gaat dus over het schoonmaken van de oude lak?
Ah, dus na een paar weken als het goed droog is (maar misschien nog plakkerig) dan afnemen met azijnwater.
Als de verf plakkerig blijft aanvoelen, dan een flinke scheut schoonmaak azijn in een emmer water, en de verf afnemen.
Dan zet de droging voort.
Ik had dit lang geleden al een keer geschreven, bij een vraag over leuningen die plakkerig bleven aan voelen.
Pietertje!
