Geverfde deuren
Hallo!!!
Een jaar geleden hebben vrienden van mij, deuren binnenshuis geverfd. Men had dit vaker gedaan en ik nooit, dus ik vertrouwde op hen.
Nu laat de verf los. Het bladert er af en je tikt het er makkelijk af.
Nu is mijn vraag hoe de fock kan ik dit weer goed maken!? Ik denk zelf helemaal opnieuw doen.. maar hoe haal ik dan deze laag er van af?
Alvast bedankt voor de reactie!
Vergelijkbare klussen
Schuren tot de oude laag weer volledig zichtbaar is. En gebruik vervolgens eerst een goede grondverf.
En natuurlijk steeds goed schoonmaken (ook voor je gaat schuren): ontvetten, stofvrij maken en laten drogen. En tussen alle verlagen lichtjes opschuren voor betere hechting.
Met een plamuurmes kan je alle losse delen er makkelijk afsteken. Dat gaat sneller dan schuren.
Blijft wel de vraag waarom de lak nu alweer los laat. Ik heb dit probleem ook wel eens voorgehad bij het overschilderen van een oude alkyd laag met een watergedragen grondverf. Ik had de alkydlaag grondig opgeschuurd, maar kon de watergedragen grondverf er zo met mijn nagel afkrabben. Ik heb vervolgens alles weer afgeschuurd en de alkydlaag nog verder opgeschuurd. Daarna was de hechting wel goed. Een andere type grondverf zou wellicht ook een oplossing kunnen zijn.
Bij gebruik van een all-grund grondverf heb je daar geen last meer van.
Wel goed ontvet?
Nixxbizz
