Gevelpan / dak overstek te smal
Weer een uitdaging
Mijn gevel moet nog 100mm isolatie tegen + 20mm regelwerk + 12mm keralit.
Plan was dat dak met een gevelpan over de keralit zou vallen. Dakbeschot ligt op foto op juiste maat
Van mijn pannen (romeins) zijn geen gevelpannen gemaakt
Ik heb na zoeken een nieuwe gevelpan gevonden die bij mijn pannen passen en ben nu aan het passen
Heb wat pannen er op gelegd (liggen beetje schreef) en ontdek dat het niet uitkomt. Als ik gevelpan zou leggen kom ik ca 5 a 10 cm breedte te kort en is gevel breder dan de pannen
Nu kan ik gevelpan laten vervallen en met windveer de opening afsluiten. Weet alleen niet goed hoe.
Alternatief is met zinken Z profiel onder gevelpan een sprong naar buiten maken over de keralit
Zou dit gaan werken?
Rode pannen is mijn huis. Foto van huis met zwarte pannen is voorbeeld van windveer en schets is oplossing met zinken z profiel
Waarom verminder je de dikte of diepte van je isolatie niet? Of neem een dunner isolatiemateriaal met dezelfde isolatiewaarde.
De oplossing met zink zal ook wel werken, enkel heb je dan weer een materiaal erbij. Voor het zicht misschien niet zo fraai.
De pannen liggen niet in lijn met de oude pannen. Als je ze in lijn legt, dan scheelt dat wel weer een beetje.
Maar misschien had je dat al gezien.
Willen, dan moet ik isolatie verminderen tot 3- 5 cm. Dat is wel erg weinig. Ik gebruik al kooltherm resol isolatie wat beste isoleerd.
@ Rooster ik weet dat pannen iets scheef liggen. Stond ook in mijn opening bericht.
Zinken lijst zie ik zelf niet en buren zal het niet veel uitmaken als ik zie hoe de details van hun huis zijn afgewerkt bij eerdere verbouwingen.
Een (zinken) windveer met afdekker zou ik zelf wel zien vanuit mijn tuin
Een Z profiel maken met dezelfde kleur als de keralit zou dat geen rustiger beeld geven.
