Windveer vervangen door gevelpan
Klusser1979
Beste klussers,
Ik heb net een woning gekocht waar ik de windveer en waterbord bij moet vervangen.
Nu had ik het idee om het waterbord te vervangen door gevelpannen, alleen heeft iemand dat hier al eens gedaan.
Is dit uberhaubt mogelijk, ik kan de pannen wel kopen alleen ben dus benieuwd of dit makkelijk te doen is.
Hoor graag jullie reacties,
gr van een mede klusser.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Frank
    Ik denk dat je met de maatvoering van de gevelpannen niet uitkomt tov de situatie met windveren.
    De pannen lopen nu gelijk met de gevel of liggen zelfs iets terug en straks moeten ze er over heen hangen.
    Een gevelpan is wel iets breder dan een gewone pan.
    Je kan dus opmeten hoe de gevelpan uitkomt tov de gevel.
    In het meest ongunstige geval moet je alle pannen verleggen.
    Als er dan ook nog dakramen inzitten wordt het helemaal lastig.
    Rola
    Wat voor pannen liggen erop? Bij beton pannen is de maatvoering ooit veranderd, eerst was was het 270 mm voor de 1e en 330 mm voor de laatste, dat is 2x 300 mm geworden. Op maat laten maken is ook mogelijk, prijs viel een aantal jaar geleden mee.
    Voor gebakken pannen is het wat lastiger, voor sommige soorten zijn ze niet (meer) in de handel.
    Klusser1979
    Ik moet idd eerst het waterbord demonteren, en dan eens kijken hoever de pannen liggen. Met een beetje geluk steken ze al wat over, maar dat zal wel niet......
    Het type dakpan is de "vlakke mulden" weet alleen niet hoe oud, zal wel 10 tallen jaren oud zijn. dus wellicht dat een nieuwer type breder is?
