Gevelopening op grond dichtmetselen
Ik heb een gevelopening onder een deur zitten naar de kruipruimte toe. Ik ga de kruipruimte isoleren en wil dus de gevelopeningenndichtmetselen. Ik zal voor de zekerheid wel een ventilatie opening maken.
Mijn vraag gaat nu vooral over het dichtmetselen, gezien er al balken boven de openingen liggen gaat het puur om luchtdichting en nette opvulling.
Opening is ca 1500x400 mm, muren aan beide kanten staan op gemetselde poeren, op staal. Zand loopt door onder kruipruimte.
Moet ik nu voor het dichtmetselen van deze opening nog rekening houden met vorstranden e. d. of kan ik gewoon het zand eronder waterpas zetten en gaan metselen (ondergrond is zandbodem) ?
Andere tips ook welkom, bedankt!
Op de foto's is niet goed te zien wat nu de bedoeling is van het metselwerk. Kan je een overzichtsfoto plaatsen?
Je kan in principe niet zomaar op zand gaan metselen. Er moet iets van fundering onder. Is een betonplank niet veel handiger hier?
Zal straks nog een overzichtsfoto maken, ik wilde eigenlijk de betonbanden die je op de foto ziet als onderstrook/fundering gebruiken maar weet niet zeker of dat voldoende is, ook qua vorst en vocht?
Uitleg foto, om het al wat beter te snappen, je ziet een oud houten trappetje tegen de gevel aan, achter/onder deze trap zit een rechthoekig gat in de gevel van ca 120cm x 40cm waar een houten plaat (aan de achterkant) in gezet is. Deze plaat heeft dezelfde kleur als het gevel pleisterwerk dus is wat moeilijk te zien :-)
