Gevelkachel in garage, welk vermogen
Wij willen een gevelkachel aanschaffen om de garage/gastenverblijf (met spouwmuren, geïsoleerd plat dak, houten balkenplafond en dubbele beglazing) indien nodig 's winters te KUNNEN verwarmen.
Afm. ong. 13,5x3,85x2,40 + 2x1x2,40= 133 m3(?)
Kan iemand me vertellen welke capaciteit de kachel dan zou moeten hebben?
Kunt u ook vermelden op welke temperatuur de schuur moet komen ?
Ga maar uit van ongeveer 85 watt per m3 om het 22 gaden te krijgen ,dan heb je wat over als het goed geïsoleerd is .het mooist is het om dat te verdelen over 2 gevelkachels
Als het alleen voor het vorstvrij houden is kan het met veel minder toe, vandaar mijn vraag.
Liefst als het eens nodig is toch wel 18-19(-20 ) graden.
Niet om hem vorstvrij te houden want dat is ie al. Voor de zekerheid staat in de WC een el. oliegevulde radiator met een antivorststand van +4 graden. Zelfs in de afgelopen strenge winter was het er steeds boven nul.
Klopt als het super geïsoleerd is heb je aan +_ 50 watt per m3 wel genoeg .alleen snel opwarmen wordt dan wel een probleem
Wat langer opwarmen zou geen probleem zijn.
2 Gevelkachels wordt erg lastig.
50 Watt x 133 = 6650 KW
de DRU Art 6 = 6400KW, die is dan te klein...?
De DRU Art 8 = 9600KW
Vraag: Hoeveel risico loop je als je er een 2e hands (niet te oud) koopt en waar moet je dan op letten?
Ik ben bang dat het verwarmen van die ruimte met 1 kachel erg lastig wordt waar je op moet letten is dat er een binnen en buitenbuis bij zit en afdichtingskoord. ook zien of de lengte lang genoeg is om door de gevel heen te komen
Het beste is een tweedehands te kopen die nog in bedrijf gesteld kan worden, dan doet hij het in elk geval nog.
Voor het plaatsen eerst goed schoon (laten) maken.
Of er 6650 watt of 6400 watt (geen kilowatt) geplaatst wordt is geen merkbaar verschil.
De pijpen voor de doorvoer kunnen zo gemaakt worden als ze niet passen.
Het is maar net hoe lief je je gasten wil verwelkomen in het gastenverblijf. :mrgreen:
Ik zou zeggen 22 graden voor de gasten.
Is een compact cv keteltje niet wat?
Als je de ruimte zo goed als permanent verwarmd is dit een stuk zuiniger stoken dan 1 of 2 gevelkacheltjes.
De meerprijs haal je in de loop van tijd wel uit.
Als de gebruikersfunctie een garage is mag er geen open verbrandingstoestel in geplaats worden. De gevelkachel is dan sowieso geen optie.
Sinds wanneer is een gevelkachel een open toestel?
Sinds dat deze zijn lucht uit de ruimte haalt waar hij staat opgesteld.
Je zal bij een garage een gesloten toestel moeten zoeken.
En ja er zijn ook wel gevelkachels die de lucht van buiten halen.
Een gevelkachel zoals dru art bijvoorbeeld is gewoon gesloten Type C toestel hoor. Haalt de verbandingslucht ook van buiten. En mag gewoon in een garage worden geplaatst.
Ik dacht altijd dat gevelkachels altijd gesloten toestellen waren. Dit vanwege het feit dat een schoorsteen en de trek die daarin zit ontbreekt.
Ik heb ook niet veel gevelkachels gezien. Degene waren een open systeem.
Vandaar deze reactie.
Dat een gevelkachel per definitie een gesloten systeem is klopt niet.
Doorgaans is een gevelkachel een gesloten systeem.
Bij het zoeken naar een tweede handsje is dit wel een aandachtspunt.
Een cv ketel geeft in een dergelijke ruimte een grotere vrijheid en een hoger rendement.
Je dient zeker rekening te houden met je rookgassen die je op redelijke afstand van je ventilatie dient te scheiden.
Mocht dat geen probleem zijn staan beide opties volledig open.
Er bestaan inderdaad open toestellen, echter deze kom je als gevelkachel zelden tegen. Meeste is gewoon dru,pelgrim,benraad gesloten Type C toestel.
Ik zou inderdaad ook eens kijken naar de mogelijkheid van cv, er zijn ketels die je als solo kan aansluiten en eventueel mocht dat nog eens nodig zijn ook voor warmwater kan gaan gebruiken. Zijn ook niet overdreven duur.
Je hebt wel kachels die je aan de gevel kunt hangen maar die vallen niet onder de categorie gevelkachels.
SirOJ76!
