Geveldoorvoer voor een CV ketel
Hallo
Kan iemand mij zeggen of een dubbelwandige geveldoorvoer van 100mm met broekstuk naar 2 x 80mm en met een 80mm PP gasafvoerleiding geschikt is voor mijn AGPO 125C ketel ?
Of moet dat een 125mm doorvoer zijn ?
100mm is een 60/100
die is in principe bij deze ketel toch voor een concentrische aansluiting?
als je een 100mm neemt, met een 80mm rookgas pijp, dan houd je rondom 1cm over, en kan je dus een tekort aan lucht aanzuig krijgen.
groeten b
Zowel de 100 als de 125 zijn concentrisch maar ook ik dacht dat de 100 een 60mm afvoerpijp had en vind het vreemd dat er dan een 2 x 80 mm broekstuk op kan. Volgens mij kan dat alleen bij een 125mm doorvoer.
Die PP als afvoerpijp is geen probleem toch ?
Zoek eens in de technische gegevens hoeveel lucht hij minimaal moet hebben.
want het verschil bij een 125/80 en een 100/80 is vrij groot met de lucht hoeveelheid wat hij doorlaat.
en kunststof rookgas afvoer kan tegenwoordig ja.
groeten b
100/60 doorvoeren zijn er ook met een standaard verloop naar 80, dus het past
allemaal wel, echter mag je ketel op een 100/60 doorvoer aangesloten worden.....
dat moet je even uitzoeken, en als het niet in de voorschriften staat, even bellen met
Agpo/ferroli
OK bedankt, dat kon ik niet vinden bij Ubbink maar op pagina 17 en 22 van de link van Obelix2 staat volgens mij dat die aangesloten mag worden op een 60/100mm doorvoer of heb ik dat mis ?
Als dat mag dan wil ik met 2 stuks 80mm leidingen naar het broekstuk gaan die op de 100mm geveldoorvoer zit.
Op die manier is de weerstand ook minder dacht ik.
60/100 bij een concentrische aansluiting volgens de installatie handleiding.
en zoals jij hem wilt aansluiten doe je het niet concentrisch, maar wil jemet verlopen naar 2-80.
persoonlijk denk ik niet dat het goedgaat.
greoten b
Zolang hij niet kleiner verloopt mag dat toch.
80-80 bij excentrisch mag
60-100 bij concentrisch mag.
Dus als ik met 80-80 er uit ga en dan groter verloop mag dat.
Of kijk ik er nu verkeerd tegen aan
Obelix2, misschien heb ik het verkeerd gelezen, maar ik dacht dat het ging om een doorvoer 100-80, die met een broekstuk naar 2 -80 gaat.
en dan kom je mijn inziens lucht tekort.
groeten b
In princiepe verklein ik van paralel 80/80 naar concentrisch 60/100 maar als ik de installatie lees dan mag ik ook direct 60/100 concentrisch op de ketel aansluiten en dan lijkt mij dat een stukje 80/80 juist alleen maar beter is maar misschien zie ik het nu wel verkeerd
Het is een 100mm doorvoer en de rookgasafvoer maat weet ik niet maar wel dat er een broekstuk op zit van 80/80
Had ik het dus verkeerd begrepen.
je hebt geroon een renovatie doorvoer, die is inderdaad 100-60, met aansluitingen 80mm.
gaat helemaal goed :prima:
groeten b
OK, dus even resumerend :
100mm geveldoorvoer met aan de binnenkant het 80/80 broekstuk en vandaar met een meter 80mm en 2 stuks 45° bocht naar de ketel is geen probleem ?! Dit voor zowel de afvoer als de inlaat !
Ik heb het binnen maar toch nog een vraagje, de alu gasafvoer pijp is 60mm en het broekstuk is 80mm. Kan ik de rookgasafvoer van de ketel gewoon met 80mm pijp aansluiten op de 80mm aansluiting van het broekstuk ?
En dannog een excentrisch verloop. onderkant van beide maten gelijk, anders kan het condens water niet terug naar de ketel lopen. dit uiteraard alleen als je het verloop liggend plaatst.
als je hem staand plaatst, maakt het niet uit
groeten b
Excentrisch lijkt me niet nodig want de afvoer van de ketel is 80 en de aansluiting van de geveldoorvoer is 60 en wordt vochtaflopend gezien groter.
Maar mag dat dan een dunwandige verloop zijn of moet dat een dikwandige zijn ?
En bestaan er verlopen die over de 60mm pijp van de geveldoorvoer passen en in de 80mm pijp die vanaf de ketel komt ?
Moet dikwandig zijn.
Het condens water vreet door dunwandige heen
60-80 dikwandig verloop bestaat wel hoor.
