Gevel slaapkamer isoleren
Beste mensen,
In het verleden hebben jullie mij goed geholpen en graag vraag ik wederom jullie assistentie.
Ik wil onze slaapkamers ( verwarmd in de winter ) wat isoleren door de huidige isolatie achter gevelbekleding te upgraden. Huidige situatie is als volgt. Van slaapkamer naar buiten toe.
0: Slaapkamer
1: Houten plaat 4mm dik
2: 2 cm piepschuim
3: 5cm spouw +/-
4: Potdeksel hout
5: Metalen gevelbekleding
Huidige situatie
Dit wil ik updaten door het volgende te doen: Zie ook schets bijlage :
0: Slaapkamer
2: Dampremmend op Dampdichte folie ?
3: 5cm Rockfit Mono of soortgelijke wol
4: Dampopenfolie
5: 4cm Spouw
6: Regelwerk
7: Metalen gevelbekleding
Schets :
Ik zit met de volgende vragen en hopelijk kunnen jullie helpen :
1: Moet het bij punt 2 nu dampremmend of dampdichte folie zijn ?
2: Bij punt 5. Is 4cm spouw teveel, te weinig of precies goed ?
3: Heeft het enig effect als ik iets minder wol en spouw doe en dan de potdeksels hout er weer volledig terug op schroef? En daar dan de gevelbekleding aan ?
Dus dan :
3: 4cm Rockfit Mono of soortgelijke wol
4: Dampopenfolie
5: 3cm Spouw
6: Houten potdeksel
Het gaat puur om de warmte isoleren. Alle ramen heb ik al HR++ gemaakt en spuw geïsoleerd alleen door deze gevelbekleding voel je nog kou komen ( zeker in wintermaanden ).
Ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen en willen beantwoorden.
Alvast dank hiervoor.
Gr,
Stefan
Oh ja, Voordat ik het vergeet. Als de wol beter vervangen kan worden door een harde Pir plaat met beter waarde dan hoor ik dit natuurlijk ook graag.
Omdat ventilatie tussen de isolatie en de achterkant van de metalen gevelbekleding belangrijk is zou ik de kopse ruimte tussen muur een paneel groter houden. Het hout beschermen en goed in de lak zetten of wat DPC aanbrengen.
Waarom nog een laag potdekselen achter de metalen gevelbekleding?
Als de voorkant op dezelfde positie moet blijven liggen, dan het regelwerk opdikken.
Voor warmte isolatie is pir of resolschuim met dezelfde dikte een beter als steenwol.
Voor de geluidsisolatie is steenwol weer beter, dat 4 mm plaatje aan de binnenkant doet niet veel voor geluid.
OK, dank jullie voor de reacties alvast.
Dus kort samengevat zal de samenstelling moeten zijn;
1: DPC Folie
2: Pir, Resol of Wol
3: Dampopenfolie
4: 4cm Spouw
5: Regelwerk
6: Bekleding
Tegen mijn beter weten in zijn Pir platen toch vaak 1 of 2-zijdig bekleed met aluminum. Wordt door deze alu laag de opbouw nog anders? Moet ik dan een folie weglaten ?
Nogmaals dank.
Kan en wil iemand mij svp nog beantwoorden op deze vraag: Is dit de juiste indeling ?
1: DPC Folie
3: Dampopenfolie
4: 4cm Spouw
5: Regelwerk
6: Bekleding
Alvast nogmaals dank voor de reactie.
Waarom een DPC folie?
4 cm spouw tussen isolatie en achterkant gevelbekleding of de isolatie dunner dan het regelwerk waardoor er ruimte in de zone isolatie acherterzijde gevelbekleding. De vorm van de metalen platen maakt het mogelijk dat er geen luchtdichte vakken kunnen ontstaan.
Dank Wgb,
1 korte vraag nog en dan kan van mijn part dit topic gesloten worden. Wat zal de minimale luchtspouw/ruimte achter de bekleding moeten zijn ?
De ruimte is redelijk beperkt dus in feite is elke cm extra isolatie ( en daardoor minder spouw ) mee genomen. Ik zie op de website van Keralit bijvoorbeeld dat ze minimaal 2cm adviseren maar mij bekleding is natuurlijk geen kunststof.
Dank nogmaals.
In mijn beleving als de panelen zou worden geplaats als op de foto krijg je een ruimte tussen isolatie en de achterzijde beplating waar geen dooie hoeken in zijn. Die panelen moet dan op raggels worden geplaatst en niet op houten planken.
Wat ook belangrijk is hoeveel vocht of hoe goed is de dampremmende laag aangebracht die ervoor zorgt dat er bijna geen vocht van binnen naar buiten kan.
Ik plaats inderdaad regels op de balken waardoor en luchtspouw/ruimte ontstaat tussen isolatie/folie en achter bekleding. Ik werk met de miofol 125S en 125G folies. Daar heb ik goede ervaringen mee. Deze niet ik vast en plak ik volledig rond af met O2 tape.
Als het veilig is dan werk ik graag met 8cm wol en dan 2cm luchtspouw/ruimte. Zodra dit niet helemaal aan te raden is dan ga ik werken met 7cm wol en dan 3cm luchtspouw/ruimte.
Graag stel ik toch nog even een vraag waar ik een beetje over twijfel. Ik heb alle folies, isolatie etc... binnen. De regels heb ik gebeitst en kozijnen/balken al in de nieuwe lak gezet.
Ik ben "bekend" over het belang van luchtcirculatie maar vroeg mij af. Moet ik de regels alleen op de staande balken monteren ( zoals op onderstaande schets )?
Of is de veels te veel en is het ook voldoende om op de liggers bijvoorbeeld een ruimte van 1cm breed op te houden zoals op de tweede foto.
Persoonlijk denk ik tweede maar aangezien ik geen expert ben stel ik jullie graag de vraag. Alvast dank voor de reactie.
Oh ja, en voordat ik het vergeet. De huidige "ventilatiesleuven" kan ik deze dicht purren of is het beter om deze op te opvullen met hout?
Folie komt op/over deze balken te liggen. Deze niet en tape ik luchtdicht vast. Daarover komen dus regels ( als zijnde ook knellat ) waaraan de gevelbekleding wordt bevestigd.
De buitenfolie mag niet lucht- en dampdicht zijn.
Ik gebruik een miofol dampopen folie maar bedoel dat ik de naden dichtmaken en de folie niet en rondom tape zodat deze is "gesloten" . De folie is wel dampopen. Of begrijp ik jouw reactie wellicht verkeerd?
Dit weekend wil ik gaan isoleren. Kunnen jullie mijn laatste vraag nog beantwoorden.
Moet ik de regels alleen op de staande balken monteren ( zoals op onderstaande schets )? Zodat er veel ventilatie is boven en onder.
Of is de veels te veel en is het ook voldoende om op de liggers bijvoorbeeld een ruimte/sleuven van 1cm breed op te houden zoals op de tweede foto.
Nogmaals alvast dank voor de reactie(s).
