Gevel plamuren
Goedemiddag!
Onze buitenmuur is voorzien van een soort "lambrisering" zoals je die wel vaker ziet als onderste rand voordat het (zichtbare) metselwerk begint. Een aantal jaren gelegen is deze deze samen met het buitenschilderwerk opgeknapt door een schilder. Die heeft toen een reparatiemiddel voor minerale ondergronden gebruikt voor het herstel van de rand waar nodig. Helaas is de muur toch weer fors gaan bladderen.
De schilder is niet meer actief. Een andere schilder rade me aan om de hele rand af te branden. Ik heb geprobeerd of dit lukt maar dat is bijna niet te doen. Bovendien blijft er een behoorlijk gehavende muur achter die eerst weer glad moet worden gemaakt voor het schilderwerk.
Om die reden is toch mijn idee om alle loszittende delen te verwijderen en dit repareren met een geschikt middel hiervoor. De af te werken diepte is 1 tot 2 mm.
Ter info: veel zit nog goed vast; ik denk circa 75% van de rand van in totaal zo'n 9 à10 m2).
Mijn vraag aan jullie is of dit kansrijk is en zo ja wat het beste type middel hiervoor is om tot een (vrij) glad overschilderbaar resultaat te komen:
  • een cementgebonden mortel/stuc met voorstrijk/hechtmiddel?
  • reparatiemiddel met voorstrijk/hechtmiddel?
  • 2k plamuur voor buiten?
  • lichtgewicht vulmiddel?
  • iets anders?
Zie ook bijgaande foto's.
Alvast enorm bedankt voor jullie advies 😀
Ik zou eerst eens alles wat los zit eraf steken, en een flinke tijd laten drogen. Dan hebben we het over een aantal weken tot maanden. Heb je ook mooi de tijd om het oude verf te verwijderen en ook te laten drogen.
inderdaad eerst de scheuren verder uithakken en dan de muur tot de steen kaal maken en dan vanaf hier weer opnieuw opbouwen, als je dit zo weer aansmeert kun je over een paar jaar weer
Beste Sander1972, Boertje125 en Marcn.88,
Bedankt voor jullie reacties :prima:
Het is me duidelijk dat de basis op orde moet zijn. Ik begrijp goed dat alles verwijderen het allerbeste is, maar voor 75% zitten de bestaande en destijds gerepareerde lagen (al jarenlang) muurvast. Het gaat een tijdrovende klus worden om alles te verwijderen tot op de betonnen onderlaag. Ik heb geprobeerd om goede delen te verwijderen met een verfbrander, maar dit gaat moeizaam. Daaronder zit dan nog het reparatiemiddel voor minerale ondergronden dat de schilder destijds heeft gebruikt. Dat krijg ik waar het vast zit nauwelijks los zonder grof geweld.
Ik voel daarom het meest voor de optie om alles wat los zit zorgvuldig te verwijderen en de scheuren uit te hakken. En dan deze plaatsen na goede droging te repareren. Mocht ik voor deze route kiezen, waarvan ik goed begrijp dat dit niet jullie voorkeur heeft, wat zou dan het beste middel zijn?
  • iets anders?
Voor de goede orde, ik neem jullie advies serieus, maar ik kom er gezien de tijd die ik heb niet aan toe om alles kaal te maken, waarbij ik me ook afvraag in hoeverre dat gaat lukken. Vandaar mijn overweging voor bovenstaande optie.
Nogmaals bedankt!
verf van een steenachtige ondergrond verwijderen gaat soms heel goed met een hogedrukspuit.
als dat niet lukt dan kan je het stralen.
maar je kan ook herhalen wat de schilder hiervoor heeft gedaan en dan over een paar jaar weer verder zien.
Als de schade alleen op plekken zit waar er scheuren e.d. zitten dan zou ik alleen die delen kaal halen.
Net als met oud stucwerk: vast = vast.
Scheuren wel goed aanpakken, anders blijf je bezig.
Er zit ook best wat vervuiling op de muur en iets van alg. Daarop hecht alles slecht.
Een kleine lucht hakhamer kan fijn zijn.
Een naadlbikhamer ook, maar pak eerst eens een beitel+hamer.
