Gevel injecteren, impregneren en afwerken
Hallo allen,
Ik wil onze enkelsteensmuur injecteren tegen optrekkend vocht, impregneren tegen doorslag en rondom op maaiveld niveau afwerken.
Kopse kant is vrij gegraven en de voegen waren slecht onder maaiveld. Dit gaan we opnieuw voegen.
Wat is nu een juiste methode qua injecteren? Wil graag de injecteergel gebruiken met een kitspuit.
Hoe vul je deze gaten na injecteren? Kan dit met normale voeg specie? Zodat ook meteen alle andere voegen gedaan kunnen worden.
Impregneren doen we als alles klaar is met vloeistof.
De afwerking rondom onder maaiveld: aanvullen met zand, grind of weer grond? Er zit wel drainage onder in de sleuf.
Probleem is dat we momenteel veel last hebben van doorslag van vocht en optrekkend vocht.
Onderzoek eerst de oorzaak van de problemen. Impregneren kan zelfs averechts effecten hebben, zoals meer vochtproblemen binnen.
Wat zijn de problemen binnen precies? Hoe is de muuropbouw?
Is een enkelsteensmuur waarbij er geen waterkering is in de metselstenen, vochtige grond trekt op maaiveld niveau naar binnen in de garage omhoog.
Bij regen zie je het water in de steen trekken en blijft lang nat, vandaar het idee voor impregneren.
Ligt de grond aan de buitenzijde hoger dan de vloer aan de binnenzijde?
Is de drainage nog wel werkzaam?
Nee de grond ligt niet hoger en de drainage is nog werkzaam.
Zou ook kunnen door de voegen welke misten of kapot zijn, maar nu ik het open heb ja injecteren een kleine moeite.
En wat is het probleem? Het is immers een garage. Een goede ventilatie haalt vochtigheid ook weg.
Je plan kan er nog steeds voor zorgen dat er water door de muur heen komt. Bakstenen zijn nu eenmaal niet waterdicht. Er iets opsmeren kan ervoor zorgen dat ze juist minder snel kunnen drogen.
Voor de zekerheid:
Wat bedoel je met enkelsteens?
Want zo te zien is dit een halsteense muur van gevelstenen (buitenblad). Normaal zit hierachter een spouw met aan de binnenkant nog eens een muur (binnenblad).
Wat is de totale dikte van de muur?
Ja wat is waterdicht. Een steen zal wat zakkend regenwater opnemen. Maar dat het zover komt dat je het regenwater aan de binnenzijde van de stenen ziet lopen.
Wat voor een vloer of waar is de enkelsteensmuur opgezet.
Enkelsteensmuur 10 cm.
Bijkeuken is van binnenuit geïsoleerd met pir. 5cm spouw en dan de buitenmuur zoals op de foto. Deze buitenmuur heeft dus kapotte voegen onder maaiveld.
Spouwmuur is geventileerd met open stootvoegen. Vermoed dat het te weinig ventileert en de spouw te vochtig is.
Oorzaak optrekkend vocht, natte grond tegen de muur wat voorheen en tuin was
Garage enkelsteensmuur 10 cm.
Binnenkant vocht waarvan ik vermoed optrekkend vocht en deels kapotte voegen.
Na de winter, als het weer een paar dagen mooi weer is en de zon op de muur schijnt van de bijkeuken warmt de spouw op. Als het dan afkoelt in de avond hangen er condens druppels onder de trespa plaat dit condenseert vanuit de spouw naar beneden. Vermoed dus met bovenstaand dat de spouw te vochtig is door optrekkend of doorslaand vocht en te weinig ventilatie in de spouw.
Trespa behoort ventilerend te worden aangebracht want de achterkant condenseert altijd.
Loopt de vloer door tot tegen het halfsteens buitenblad en staat daar de voorzetwand op?
Trespa is geventileerd gemonteerd.
Betonnen ongeisoleerde vloer is tegen de Enkelsteensmuur ooit gestort. Op de vloer inderdaad de voorzetwand
Het is nog niet benoemd, maar er zit wel een trasraam toch zo te zien (dus waterkering)? Wat jij enkelsteens noemt is halfsteens.
Open stootvoeg ruikt ook iets muf na de winter, dit is in de zomer voorbij. Denk dat dan de spouw is opgedroogd en deze weer verzadigd in de herfst en winter door optrekkend en doorslaand vocht in combinatie met te weinig open stootvoegen/ ventilatie in de spouw
