Gevel injecteren, impregneren en afwerken
Hallo allen,
Ik wil onze enkelsteensmuur injecteren tegen optrekkend vocht, impregneren tegen doorslag en rondom op maaiveld niveau afwerken.
Kopse kant is vrij gegraven en de voegen waren slecht onder maaiveld. Dit gaan we opnieuw voegen.
Wat is nu een juiste methode qua injecteren? Wil graag de injecteergel gebruiken met een kitspuit.
Hoe vul je deze gaten na injecteren? Kan dit met normale voeg specie? Zodat ook meteen alle andere voegen gedaan kunnen worden.
Impregneren doen we als alles klaar is met vloeistof.
De afwerking rondom onder maaiveld: aanvullen met zand, grind of weer grond? Er zit wel drainage onder in de sleuf.
Probleem is dat we momenteel veel last hebben van doorslag van vocht en optrekkend vocht.
Onderzoek eerst de oorzaak van de problemen. Impregneren kan zelfs averechts effecten hebben, zoals meer vochtproblemen binnen.
Wat zijn de problemen binnen precies? Hoe is de muuropbouw?
Is een enkelsteensmuur waarbij er geen waterkering is in de metselstenen, vochtige grond trekt op maaiveld niveau naar binnen in de garage omhoog.
Bij regen zie je het water in de steen trekken en blijft lang nat, vandaar het idee voor impregneren.
Ligt de grond aan de buitenzijde hoger dan de vloer aan de binnenzijde?
Is de drainage nog wel werkzaam?
Nee de grond ligt niet hoger en de drainage is nog werkzaam.
Zou ook kunnen door de voegen welke misten of kapot zijn, maar nu ik het open heb ja injecteren een kleine moeite.
En wat is het probleem? Het is immers een garage. Een goede ventilatie haalt vochtigheid ook weg.
Je plan kan er nog steeds voor zorgen dat er water door de muur heen komt. Bakstenen zijn nu eenmaal niet waterdicht. Er iets opsmeren kan ervoor zorgen dat ze juist minder snel kunnen drogen.
