Geurhinder toilet en spoelt niet goed weg
sinds enige tijd heben wij last van een sterke geurhinder in de toiletruimte. Wat zou het probleem kunnen zijn. Het toilet is 20 jaar oud.
Wat ik ook merk dat het water niet meer goed wegspoelt. Zou er een verband zijn
Dit jaar werd de septische put nog geledigd en wij zijn aangesloten op de riolering.
alvast bedankt
Georges
Hebben ze bij het aansluiten op het riool ervoor gezorgd dat de riool ontluchting in tact is gebleven.
Het stankslot van de toiletpot sluit nog steeds af. Wordt het niet leeg gezogen door bijvoorbeeld een toilet op een hogere verdieping.
Is de toiletpot van zijn plaats geweest bij de werkzaamheden.
*wgb*
hoe ga ik best tewerk met een rioolrat
heb geen controleputjes
dus moet ik dan rechtsreeks via de septiesche put naar de riool
en van de septische put naar de leidingen
mvg
Georges
Lang touw om z'n nek? of knaagt ie dat door...?
(wat jullie een waterkonijn noemen heet hier een rioolrat maar blijkbaar bedoel je een soort inspectie dingske..)
Kun je en foto plaatsen van je septic tank en/of de leidingen die je wilt reinigen? Wat is het probleem? Heb je ergens een verstopping of wil je gewoon preventief reinigen?
Ik heb de onderwerpen maar aan elkaar geplakt, dan is het duidelijker wat het probleem is.
