Getikt van getik radiator
ik heb al veel gezocht en gelezen over dit onderwerp...maar ik kom nog niet tot een oplossing.
de problemen begonnen na het vervangen van de oude atag blauwe engel uit 1989 voor een vaillant hr solide 24-28 uit 2005.
in de slaapkamer heb ik veel last van getik, vaak erg hard. dit gebeurt alleen als de radiator in de huiskamer recht onder de slaapkamer aan staat (of de radiatoren in de slaapkamer maar dit laat ik wel uit mijn hoofd).
het meeste getik komt uit de buurt van de thermostaatknoppen in de slaapkamer , wat ik niet begrijp omdat de radiatoren boven vaak niet aan staan. als ik deze wel aanzet wordt het tikken nog erger. alle radiatoren in huis aan zetten helpt ook niet. beneden weinig last van herrie,terwijl de huiskamer radiator getik veroorzaakt bij de radiator boven, ook als deze koud is.
kan de oorzaak toch bij de radiatoren of thermostaatknoppen boven liggen, zelfs als deze niet aan staan?
alvast heel erg bedankt voor een reactie!
groeten marouska
Het lijkt wel of de aan en de retour van de ketel verkeerd om zitten.
Welke leiding is het warmst, onder bij de radiator of boven?
Gr. Piet
Hallo piet,
de bovenste is het warmst, hierop zit ook de thermostaatknop.
ik heb overigens laatst nog de ruime om de buizen waar ze de vloer door gaan nagelopen, die zijn nu helemaal vrij.
groeten
