AWB Thermomaster 3HR 24T Getikt In De CV Ketel
Supreme_One
Vorig probleem: AWB Thermomaster 3HR 24T Lage Temperatuur Verwarmingscircuit
Is inmiddels opgelost.
Nu heb ik sinds een paar weken een tikkend geluid in de CV ketel als ik de verwarming aanzet. Ook hoor ik een druppelend geluid, dit is water wat van de sifon via de afvoerbuis gaat. Kan het zo zijn dat ik de sifon met minder water moet vullen?
In ieder geval het tikkende geluid van de cv ketel is zeer irritant aan het worden. Het duurt meestal een paar minuten, maar het is storend. Wat kan ik hier tegen doen?
  • Klusservice
    Klusidee
  • DexterXL
    Ik ben niet zo thuis in de nieuwere generatie AWB's
    maar het druppende geluid is normaal als het uit je syfon
    komt.
    Je hebt een HR ketel, en die produceert tijdens het branden
    condens, dat moet ergens heen....dus naar je riool.
    Dit heeft elke HR ketel, het verschil zit hem in de manier
    hoe je afvoer is aangelegd, als hij recht eronder zit, kan je
    het horen vallen....niets ernstig.
    Supreme_One
    Het getik is wel zeer storend vroeger nooit gehad. Daar moet toch wat aan gedaan kunnen worden.
    DexterXL
    Vroeger nooit gehad, en nu wel......wat is er veranderd dan?
    en weet je zeker dat het condenswater is?
    Mocht het echt je condensafvoer zijn, dan kan je het stil krijgen
    door het water schuin de afvoerbuis in te laten lopen.
    Supreme_One
    Er is eigenlijk niets veranderd. Schuin laten lopen werkt niet echt maar druppelen water is niet eens het echte probleem waar ik me aan stoor.
    Ik stoor mij aan het tikkend geluid dat vanuit de cv ketel komt wanneer de verwarming aanstaat. En nee het komt niet uit het bedieningspaneel. Ik heb gister de installatie ontlucht zonder resultaat. Het getik duurt een aantal minuten.
    Trouwens de sifon hoe moet je die precies vullen als hem schoongemaakt hebt? Helemaal tot aan de mond of maar een klein beetje?
    Alvast bedankt.
    Supreme_One
    Ik heb zelfs stromend water door de afvoerbuis lijkt wel. Volgens mij moet er maar een halve glas water in de sifon. Dit kan toch niet zo.
    Mobel
    Inlaatcombinatie nakijken , mogelijk blijft die open staan en staat er continu kw te lekken. maak anders foto , een foto zegt soms meer dan 1000 woorden!!
    Supreme_One
    Maar hoeveel water moet er in de sifon. Totdat deze vol zit? Ik heb hem nog niet zo lang geleden schoongemaakt. En daarna gelukt ej eigenlijk sindsdien problemen.
    Mobel
    Ik kan je niet helemaal volgen , maar ff voor de duidelijkheid:
    1- functie van sifon van de ketel is condens uit de ketel afvoeren!! soms produceert een ketel tot wel 10 liter condens per dag .dat moet dus allemaal via de condensafvoer weg stromen !!
    soms zitten er ook de overstort en inlaatcombinatie op aangesloten, vooral laatste kan aardig wat water lekken bij defect of tijdens opwarming warmwater.
    Mobel
    Wat ook kan gebeuren is de aansluiting van sifon op de ketel niet meer goed aangesloten is of beschadigd waardoor er rookgassen kunnen vrijkomen en voor rare geborrel en bijgeluiden kunnen zorgen, en bovendien ook nog eens zeer gevaarlijk is !!
    Supreme_One
    Ik zie nu bij mijn vorige bericht dat ik "gelukt ej" heb getypt per ongeluk. Dit moet "gevult en"
    Dus hoeveel water moet ik in de sifon doen was de vraag.
    De inlaat combinatie is aangesloten op de afvoerbuis.
    Het getik heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het uitzetten van de ketel als de verwarming aangezet wordt
    DexterXL
    Maakt niets meer uit hoeveel water in je syfon hoort,
    als de syfon te vol is, loost hij dit in het riool.
    Na demontage syfon, altijd volledig vullen, dit is puur dat
    er geen open verbinding ontstaat tussen rookgassen en riool
    en dus automatisch de ruimte waar je cv hangt.
    Momenteel haal je meerdere zaken door elkaar, ga op je gemak
    bij de ketel zitten, en probeer te ontdekken waar je het
    bewuste geluid hoort, maak daar even een foto van en plaats
    die hier, nu zitten we te gokken aan de hand van jouw manier
    van uitleggen, die kan afwijken van onze denkwijze :mrgreen:
    Supreme_One
    Ik maak zo snel mogelijk een foto, maar wat als de inlaatcombinatie lekt wat valt daar tegen te doen?
    Screech
    Eeeehhhhh ....., vervangen
    Xr8
    Bij de TM 3 zit een drijver in de sifon. Zolang er geen water in de sifon zit zal deze geen rookgassen doorlaten. Is het sifon intern niet verstopt. Deze is nogal lastig schoon te maken. In sommige gevallen is vervangen nodig.
    Succes.
