Getik in muur
Afgelopen week hoorden we ineens een getik uit de muur komen , niet uit de stopcontacten maar in de muur iets boven de vloer. Tussen 2 stopcontacten in. Ongeveer 1 meter afstand. Bij het aansluiten van een laadpaal is klaarblijkelijk de indeling van de groepenkast veranderd en zijn de zonnepanelen op dezelfde groep gekomen als de stopcontacten en lichtschakelaars in huis (geen zware apparaten staan hier op) Dit is volgende dag aangepast (zonnepanelen weer op aparte groep) het getik was weg. Later hoorde ik het getik weer. Alleen als je goed luistert met de je oor op de muur en alles stil is in huis. Het klinkt niet zoemend of knetterend , alleen zacht getik , als soort van ouderwetse tijdschakelaar. Alleen als we het stroom eraf halen is geluid weg en stroom er weer op, komt het getik direct weer terug en soms pas halve dag later weer. Het is alleen op 1 plek te horen . Niet in de stopcontacten zelf. Er is geen zekering doorgeslagen. Stopcontacten in de buurt worden niet warm, muur wordt niet warm en geen geur waargenomen. Ook geen vonkjes uit stopcontact. Is het misschien mogelijk dat de muur als soort klankkast fungeert en dat door wellicht vocht ( geluid zit vlak boven de grond en huis van jaren 60) er iets uitzet waardoor de pvc om bedrading soort getik maken op die plek?
Ik maak me er wat zorgen over, maar om nou de muur zomaar open te breken? De groep er af gooien, dat hebben we tijdelijk gedaan, maar is niet wenselijk want meerendeel van de stopcontacten (behalve zware apparaten)en lichtschakelaars werken op deze groep
Misschien moet je de installateur die het aan heeft gelegd in gebreke gaan stellen.
We hebben al een mail gestuurd, maar verder geen reactie gehad.
De groepen zijn weer hersteld afgelopen donderdag en het is al een jaar geleden dat de laadpaal geplaatst is.
Het gaat mij er meer om wat het getik (wat je dus alleen hoort als je je oor op de muur legt) zou kunnen zijn. De elektricien die de groepen weer hersteld heeft wist het ook niet en het geluid was daarna ook weer even weg.
Ik zou de installatie even laten doormeten met een isolatiemeting. Het kan dat er in de ergens in de leiding overslag is door een beschadigde draad. Bij een isolatiemeting moeten alle apparaten worden afgekoppeld en wordt er met hoge spanning gekeken of de isolatiewaarde van de installatie nog goed is. Ik vind het verdacht, zeker omdat het ophoudt als je de groep uitzet.
Ok bedankt voor de informatie.
Het getik is niet constant en geen brommend of sissend geluid te horen. Ook geen warme stopcontacten of vonkjes bij stopcontacten of knipperende lichten.
We weten ook niet hoelang dit al is. Want hoevaak luister je naar de muren? Als je er van af staat hoor je niets.
Beschadigde draden kunnen tot kortsluiting leiden. Misschien toch maar die groep uitgeschakeld houden.
Zo'n isolatiemeting klinkt vrij duur. Zou het niet een optie zijn om te beginnen met de draden inspecteren/vervangen?
Als het tussen 2 stopcontacten zit is er een redelijke kans dat ze van het ene stopcontact naar het andere lopen, en kun je ze dus hopelijk vrij gemakkelijk tevoorschijn toveren en inspecteren.
bij een schakelaar zeg je.
Je zou ook gewoon de bedrading tussen de schakelaar en de centraaldoos kunnen (laten) vervangen
Bij het stopcontact zelf is niets te horen. De bedrading loopt van onder naar boven. Verdieping)We zouden de muur met stucwerk van onder naar boven open moeten maken.
