Gestucte muur afsmeren, waarmee en hoe?
Ik ga mijn (oude) badkamer opknappen. Deze dateert uit de jaren 70/80 namelijk. Vorig jaar heb ik 1 slaapkamer tot badkamer gemaakt met daarin een douche en een bad.
In de oude badkamer heb ik de wastafel en wc behouden en Wil deze ook behouden. Ook staan er een wasmachine en condensdroger.
De muren zijn voor 3/4 betegeld met daarboven een gestucte muur.
Het verloop is ongeveer 1cm. Ik wil de hele ruimte gaan betegelen.
Nu rijzen er meteen wat vragen bij mij waar jullie vast wel antwoorden op hebben!
Moeten de muren worden voorgestreken/voorgelijmt? (zowel tegel als stucwerk)
Wat gebruik ik om te stucen? (roodband?)
Verdere tips en ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Gr. Robby
Wat zit er nu op het stucwerk boven de tegels?
Waarschijnlijk zit er een dikke kalk/tex laag op.
Zorg in ieder gevan, dat die laag goed vast zit, en watervast is.
Dan kun je het gedeelte wat je wilt stucen, eerst voorstrijken met betacontakt, en dit 24 uur laten drogen.
Daarna kun je het gedeelte vlak zetten met goudband, of mp75, gelijk met de bestaande wandtegels.
Als het stucwerk dan goed gedroogd is, zowel tegel als stukwerk voorstrijken met een tegel voorstrijk, en betegelen.
Zorg wel, dat je de tegels eerst goed ontvet.
Je kunt hem tegenwoordig ook uitvullen met een speciale bouwplaat waar Je over heen kunt tegelen.
De platen zij er vanaf 6 mm tot 3 cm.
Deze lijm je vast met poedder lijm en ankertjes die je in de muur slaat als een soort spijkerplug.
Ik denk dat Peter ook wel weet over welke plaat ik het heb.
Maar ik weet het merk zo niet meer
Klopt die platen zijn van diverse leveranciers leverbaar.
Maar echt goedkoop zijn ze niet.
Maar asl de ts wil stucen, moet hij eerst even kijken, of de geverfde lagen goed vast zitten, en niet oplossen door vocht.
Anders alles wat los zit, eerst er af steken.
Het is verstandig géén stuc op basis van gips te gebruiken in een badkamer. Gebruik op basis van kalk of cement.
Kan ik hier dus uit opmaken dat goudband of mp75 niet of minder geschikt is? En gewoon roodband, kan dat ook niet? De ruimte wordt nauwelijks vochtig en het koperen leidingwerk zit al in de muur dus daar hoef ik geen rekening mee te houden!
Ok, dat is duidelijk! Maar het wordt er nauwelijks vochtig, aangezien er alleen een wastafel, wasmachine en droger staat. (zie openingstekst...)
Ik heb volgens mij gelezen, dat die ruimte een andere bestemming nu heeft.
En dus geen badkamer meer is.
Dus kun je gerust een gips produkt gebruiken hiervoor.
BouwkoApplicaties
