Gestucte keerwand/plantenbak met hoge vochtheid percentage verven/behandelen.
Beste klussers,
Een jaar of 7 geleden hebben we een onze plantenbak laten stucen. In de loop der jaren heeft de top laag van de stuc los gelaten en op een aantal plekjes de stuclaag zelf.
Nu heb ik de toplaag overal afgestoken en de los gekomen stuc hersteld en willen we de keerwand/plantenbak een kleurtje geven om de bijgewerkte stukken te maskeren.
De keerwand/plantenbak/muur bestaat uit een enkelsteense betonblok met aan de binnenzijde tempex en folie waar de grond tegenaan ligt. Het vochtigheid percentage van de muur bevind zich tussen de 50% en 70%.
Met bovenstaand verhaal ben ik naar de verfgroothandel geweest en zij vertelden mij dat voor deze situatie de enige oplossing is om alle stuc er af te kappen en opnieuw aan te brengen.
Ik wil de beste man best geloven maar bestaat er geen coating, of iets dergelijks om de muur dicht te sealen tegen het doorkomende vocht die overschilderbaar is?
Alvast bedankt!
Als je al wilt coaten, dan aan de zijde waar nu de grond zit... Dan voorkom je dat er water indringt.
Stel dat je de zichtzijde gaat coaten, dan wordt het beton (of de stuclaag) extra nat. En vervolgens gaat het vriezen waardoor water uitzet. Dan heb je brokstukken ipv een muurtje.
Ik denk dat je het juist ademend moet laten, en in dat geval is dat een:
silicaat gevelverf op basis van sol-silicaat bindmiddel (combinatie van kiesol en waterglas)
Dat spul is voor buitenmuren, het is fijn spul om mee te werken en het is en blijft ademend.
Of het ook bedoeld is voor deze toepassing maar als ik ergens een spetter op laat vallen dan blijft het ook gewoon zitten.
@Ronny Bedankt voor je reactie. Heb contact gehad met een leverancier van dit soort verf. Zij vertelde mij dat de muur maximaal 6% vocht mag bevatten bij het aanbrengen van de verf. Daar zit ik dus, helaas, flink boven.
De muur moet inderdaad droog zijn, dat was ik even vergeten.
Je zou bijna denken dat de folie of de afdichting aan de binnenkant niet goed afdicht.
Misschien de hele bak leeghalen, alles goed laten drogen, EPDM of iets dergelijks aanbrengen en daarna afwerken?
