Gestoord digitaal signaal
Ik heb problemen met het signaal van mijn HD-tv. Via een splitter op de casema contactdoos staan er twee tv's op. De huiskamer-tv is een wat ouder type, uit 2006, en die heeft een HD-tuner als bron.
Het probleem is dat het signaal telkens even wegvalt. Je mist dan net een spannend moment in een film. :( Soms doet hij dat als ik de ventilator uitzet. Dat gaat hij een of twee tellen op zwart. Maar niet altijd. Hij doet overigens alleen op digitaal.
Ik heb al lange tijd problemen gehad met het stekkertje. Ik had eerst een ijzeren; die moest je er elke maand weer opnieuw aanzetten. Ik vond het een wat vervelende constructie met een klemmetje dat telkens slapper werd en losliet. Toen hij het tenslotte helemaal niet meer deed vond ik nog wat oudere modellen in de snoerendoos en heb ik een met een plastic kapje eraan gezet. Toen ik hem aan het aansluiten was viel het me op dat de settopbox onder stroom stond. Het was geen hoogspanning maar toch een stuk onaangenamer dan statische electriciteit.
Enfin, ook de nieuwe stekker stoort en ik heb er ontzettend genoeg van. Ik heb er al meerdere lagen aluminiumfolie omheengedaan om te voorkomen dat hij signalen oppikt maar dat heeft geen effect.
Ik heb ook geen zin om experimentele aanschaffen te doen die ik later zo kan weggooien. De volgende tv zal waarschijnlijk zo'n ingebouwd vak hebben waar je je smartcard in kan doen dus om nu een nieuwe tuner te gaan kopen? Ik ben ook nog steeds dik tevreden met mijn huidige tv.
Iemand een low-cost suggestie?
Je zal eerst moeten nagaan of het signaal wel gestoord word.
Nu geef je aan dat je het probleem kan simuleren met een ventilator, dat geeft wel aan dat je bekabeling/stekkers niet lekker zijn.
Klopt, ook als hij van dag- naar nachtstroom gaat zie je blokjes en strepen. Gemiddeld eens per half uur doet het probleem zich voor, min of meer.
Het probleem is opgelost hoor. De meest gevoelige zender bleek Eurosport HD te zijn; dus daarop kon ik hem testen en het bleek dat alleen geheel ijzeren stekkertjes bruikbaar zijn. Vermoedelijk ligt daar iets enorm te storen rond de tv.
Mocht het ijzeren stekkertje voor de zoveelste keer losschieten dan zal ik een andere kopen.
Vreemd genoeg zitten er bij de splitter wél twee plastic stekkers en toch ook een hele bende electriciteit; snoeren en dozen. En daar heeft het signaal dan weer geen moeite mee. :?
Komt door de inductie van motoren. Die kunnen de signalen beinvloeden. Wasmachines, drogers en inderdaad ventilatoren. Hoewel de laatstgenoemde niet eens echt zwaar is qua vermogen, geeft het wel aan dat dit voor stoorpiekjes kan zorgen.
Hi Fantomaz,
Ja, ik denk het ook; het is de enige mogelijkheid. Of Ziggo moet iets met het signaal hebben gedaan; minder signaal dus. In dat geval moet een signaalversterker helpen, maar dat staat nog niet op mijn Sinterklaasverlanglijstje. :D
