Gespleten hout repareren
Hallo. Onze nieuwe tuinbank heeft een gespleten hoekje, zie foto's. Zover ik kan zien, rust er geen kracht op als de bank is gemonteerd. Het zit ook in een hoek die niet zichtbaar is.
Hoe kan ik dit nou toch het beste repareren? Het zijn drie zwarte dozen geweest en ik zie me dit eigenlijk niet retour brengen...
Het beste kun je het loszittend deel even voorzichtig zover mogelijk open trekken/houden
en dan houtlijm er tussen spuiten zodat de spleet zover mogelijk volzit met lijm.
Daarna met lijmklemmen of iets dergelijks de hoek vastklemmen en het overtollige houtlijm
meteen wegvegen met een vochtige doek.
Neem dan wel houtlijm die geschikt is voor buiten(meubilair)toepassingen.
Kwaliteit D4 dus.
slechte-kluskabouter
