Gesoldeerde leiding controleren
Afgelopen weekend heb ik voor het eerst een waterleiding gesoldeerd. Na de eerste poging smolt het soldeer niet meer toen ik het tegen het tweede deel van het kniestuk hield (eerst ene kant gesoldeerd en daarna tweede kant wel in 1x verhit)
Hierom heb ik de koppeling weer losgehaald en het geheel opnieuw geschuurd etc.
Nu bij de tweede poging heb ik de koppelingen heter gestookt en nu is het soldeer wel gesmolten. Aan de onderzijde van enkele solderingen zit wel een wat dikkere 'druppel' en op andere plaatsen net een zilver randje. Dit lijkt me komen doordat ik teveel soldeer heb toegevoegd?
De leiding zit nu al een week en is nog droog. Ook heb ik wat zitten duwen/trekken aan de leiding en deze lijkt goed vast te zitten. Is het nu veilig om deze leiding weg te werken of houd ik kans op lekkage later?
Het is de eerste keer dat ik zon leiding soldeer ipv knel dus vandaar mijn twijfel :mrgreen:
Als die na een week nog steeds dicht zit, dan mantelbuisje eromheen en wegwerken die leiding.
En je zeker niet druk maken om die druppel tin die er aan hangt.
Groeten b
Dat zilveren randje wil zeggen dat het soldeer goed gevloeid heeft, is dat randje niet zichtbaar dan is de soldering niet goed, dus die even overdoen.
