Gesis in gootsteenkastje
Geen paniek, ik ben geen idioot waarvan het huis vannacht de lucht in gaat want het is geen gas lek.
Al een tijd (een paar maanden) hoor ik een zacht gissend geluid onder de wasbak in het gootsteenkastje. het ruikt niet naar gas, en er is ook geen nattigheid. Zojuist besloot ik de hoofdkraan even dicht te draaien en warempel: het geluid stopte!
Is dit soms een ondergrondse waterlek? groeien mijn planten voor het keukenraam daarom zo goed? Hoe duur is dit?
Kortom: Hoeveel stront is er aan de knikker?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Het lijkt er op dat je een lekkende waterleiding hebt die iets spuit.
kijk achter in het kastjes of evt als het bij je het geval is onder de vloer.
Of er zit een grote ontsnapte pyton, onder het keuken kastje. :mrgreen:
Nee maar inderdaat, zoals Henk al aangaf, heb je denk ik wel ergens een water lekkage.
Zeker als het gesis ophoud als je de hoofdkraan dichtdraaid.
Wat het aan water kost, is moeilijk te zeggen.
Maar je bent al snel een paar 100 € kwijt, als dat al een tijdje aan de gang is.
Maar ook zal er steeds meer schade optreden, aan doorweekte muren en vloeren, en als het heel flink lekt, kan ook nog eens de fundering gaan verzakken, of de betonnen vloer met alle gevolgen van dien.
Dus het is belangrijk, om die lekkage snel te verhelpen, en te kijken hoeveel schade die al aangericht heeft.
Als je alle kranen dicht hebt dan moet de watermeter ook stil staan
vooral dat rode wieltje
en draai je de hoofdkraan weer open dan zal hij bij een lekkage langzaam in het rond gaan draaien toch?
Heb je toevallig een close-inboiler in het keukenkastje staan?
Zo ja, dan zou het geluid van de inlaatcombinatie af kunnen komen die bij het opwarmen van de boiler wat water loost in de afvoer.
Deze kan defect zijn waardoor het constant gebeurd!
De watermeter beweegt niet merkbaar.
Nou, neesje, dat zou heel goed kunnen.
Er staat een zeer oude boiler in. Ik weet niet hoe hij hij is maar toen mijn ouders het huis in 1995 kochten stond 'ier er al lang...
Ik weet alleen niet of het een close-inboiler is.
Ik geef het even door!
Ik heb hetzelfde "probleem" en bij ons is het idd de inlaatcombinatie. het gebeurt met name een tijdje nadat er warm water getapt is, omdat dan het water in de boiler opwarmt, en uitzet.
zal bij jou niet anders zijn.
