Geschikte isolatie tussen trespa plaat en cellenbeton?
Ik ga onze badkamer renoveren. Daarin zit een groot raam met daaronder een paneel wat aan de buitenzijde bestaat uit een trespa plaat en aan de binnenzijde een houten plaat. Het is niet geïsoleerd.
Ik ga i.p.v. de houten plaat een muurtje van cellenbeton maken. Deze komt dan netjes in het verlengde van de rest van de buitenmuur. Tegen het nieuwe muurtje komt de radiator.
Ik wil nu ook direct goed isoleren. Ik heb nog Isover glaswol over. Omdat het om een trespa plaat gaat is het mij niet duidelijk of ik een kleine ruimte tussen de plaat en de isolatie moet laten. Als dat moet denk ik er over een PIR isolatieplaat te plaatsen.
Wie kan mij adviseren?
Achter de trespa een kleine spouw van 10 a 20 mm vrij houden, die geventileerd wordt met de buitenlucht.
Pir heeft per cm dikte een hogere isolatiewaarde dan glaswol
slechte-kluskabouter
