Gescheurde waterleiding
Even een spoed vraag:
vanmiddag de kraan in de garage vervangen, maar nu blijkt de leiding in de garage voor het stopkraantje gescheurd.
De leiding is 15mm en we hebben een eindsok voor 12mm.
we dachten dus handig te zijn door de leiding af te zagen, daar een knelsok op te zetten van 15 x12 mm en daar vervolgens de 12 mm eindsok op te zetten. Alleen dat laatste gaat/past niet.
Heeft iemand nog een idee hoe we dit kunnen oplossen zodat in ieder geval de hoofdkraan weer open kan?
Het stopkraantje terugplaatsen gaat niet, die viel van ellende uit elkaar nadat we de leding doorgezaagd hadden :-(
Dus je hebt geen stukje buis 12 en heb je nog meer koppelingen bij je
Zit er ook ergens geen tussen afsluiter.
Je kan ook leiding dicht gaan knijpen zoals tekening dan zal hij nog iets lekken maar dat kan je aftapen
Nee geen stuk 12 mm en ook geen verder koppelingen helaas.
De flexibele slang van de waterleiding naar de boiler is ook 15mm (ook de aansluitingen) dus die kunnen we ook niet tijdelijk er tussen zetten. Ook een oude kraan op de leiding zetten lukt niet, is ook een andere dikte. 't zou makkelijker zijn wanneer alles dezelfde maten zou hebben op waterleidinggebied....
Ik ga maar bellen of iemand nog een stukje pijp heeft staan.
in iedergeval bedankt voor het meedenken.
