Gescheurde verf behandelen.
Zojuist heb ik even naar het schilderwerk gekeken buiten bij mijn moeder. Zonzijde ziet er erg slecht uit. Hoogste tijd om dit aan te pakken. De lak achter is iets wat verweerd, dat is goed te doen. Beneden aan de voorzijde geeft het iets wat wit poeder af als je met je hand er overheen gaat. Moet ik dit nog speciaal voorbehandelen? Of is afnemen, licht opschuren, afnemen en schilderen voldoende?
Voorzijde boven is dramatisch, hier zitten echt scheuren in de verf en stukjes weg gebladerd. Hoe pak ik dit het beste aan? Kans is natuurlijk dat het hout ook te vochtig is. Hoe ga ik hier mee om? Is daar een speciale grondverf voor die vocht doorlaat en die ik na een X tijd kan aflakken?
Dat poeder moet er af, goed ontvetten en schuren en dan de verdere behandeling.
Bij een echte kwaliteitsverf gebeurt dit niet.
De slechte stukken schuren tot alle slechte verf eraf is, dan met een goede grondlak behandelen, die kan wel een jaar overstaan.
Bij een versleten (huis) lak lost door UV straling en slijtage de pigmentlaag op, dat noemt men krijten.
Scheeps verven hebben dat niet.
Dat moet erg goed diep gematteerd worden, om weer op een werkbare laag te komen,en daarna kan weer met de opbouw van de laag worden begonnen, gronden/lakken.
Over de barsten en scheuren aan de voorkant kan u beter even een foto plaatsen.
Bij te grote plekken/scheuren kan kaal halen een optie worden, maar op afstand niet te bepalen.
Dus graag zomogelijk een fotootje
4 foto's gemaakt, dit zijn wel de 4 ergste plekken.
Ja, dat ziet er erg achterstallig uit.
Ik zou beginnen met kaal halen
Krabben/schuren of branden, dan verder bekijken. En prikken op zachte/rotte plekken.(en dan graag een Fotootje)
Maar het zal schuren/plamuren worden. en verder behandelen.
±5 jaar geleden geschilderd door iemand niet vanaf zeer jonge leeftijd schilder is. Nu gepensioneerd, zo'n goede schilder was hij klaarblijkelijk niet. Na 5 jaar mag het er niet zo slecht uit zien. Mijn moeder vertelde dat het hele dure verf was, ik denk dat dat wel mee valt. Vandaag 2 reactie op dit forum van Jan gelezen dat bij kwaliteits-verf dit niet mag gebeuren. Kwaliteit was het niet zo te zien.
Maar goed, we gaan het herstellen voor het erger wordt.
Als het kaal is, geschuurd en gerepareerd (ik plaats nog een foto daar van), moet ik dan een speciale grondverf er op zetten? Ik neem aan dat er vocht in het hout zit. Het voelt droog aan, maar dat zegt natuurlijk niks.
Voor 5 jaar is het wel slecht, maar Kwaliteits verf is pas kwaliteit bij een juist behandelde ondergrond, anders is het zonde van het geld.
Vochtgehalte is meetbaar, Moet zo rond de 20% zijn.
Maar eerst maar eens kaal halen.
Suc6
Voor 5 jaar vind ik dit wel superslecht, tenzij je moeder uitkijkt op zee, dan snap ik het wel. zou dat hout echt nog zo nat zijn met alle wind en zonneschijn die we gehad hebben?
verder moet je je ook niet blind staren op de 10-jaar garantie die sommige merken geven, daar worden soms best wel veel voorwaarden aan gesteld.
Het lijkt meer op 20 jaar geleden. Uitzicht aan zee niet, wel op een kapsalon :wink:
Ik gebruik wel die verf met 10 jaar garantie, maar ik staar me er zeker niet blind op nee. Als je de voorwaarde leest dan staat deze vol met vlucht routes.
Zo te zien is het hout behoorlijk verrot, zowel de staander als de ligger.
Uitkrabben tot op het kale hout, dan houtrotimpregneermiddel aanbrengen en dan op de gewone manier afwerken met grondverf en lak.
Ik was daar ook erg bang voor inderdaad, maar het val gelukkig nog mee.
Vandaag met de verbrander alles kaal gemaakt, geschuurd en een paar stukjes weggezaagd. Helaas zijn de kozijnen van vuren hout, maar nog niet verrot. 1 jaar langer wachten was een drama geworden denk ik.
Morgen ga ik alles nog even goed rustig nalopen of het slechte hout goed weg is. Ik dacht om het kale hout met "Alabastine Houtrot Impregneer" in te smeren aangezien ik dit nog hebt staan. Na 1 dag drogen wil ik de gaten aansmeren met 2K plamuur en vervolgens schuren. Op het kale hout wil ik eerst 10% verdunde grondverf aanbrengen, licht schuren en dan het gehele kozijn met grondverf. Uiteindelijk wil ik na ±3 a 4 dagen gaan aflakken en vervolgens na 3 a 4 dagen nogmaals.
Is dit een goed plan om dit zo aan te pakken?
Foto's hoe het er nu uitziet.
Dat gaat helemaal goed komen.
Strijk/tamponeer de kopse kanten een paar keer in met verdunde grondverf, dan dringt de verf verder door.
Dat was het merk dat ik bedoelde.
Wat is de staat van het schilderwerk aan de binnenzijde?
Als die slecht is, blijft de verf aan de buitenzijde eraf komen.
Goed gewerkt, chapeau maar mijn advies:
Even niet met een verf beginnen. dan bent u gebonden aan b.v. een (2k plamuur) die nooit meer meewerkt.
frees/steek alle zachte en rotte delen diep weg, en ook goed weg
Zet dan op het schone kale hout een epoxy houtrotvuller, deze blijft flexibel en is na volledige droging te schaven/schuren enz.
Daarna heeft u weer een goede basis om te beginnen met een opbouw van de verschillende verflagen, gronden/aflakken
Zorg wel dat het vocht percentage niet boven 20% is/komt
Het schilderwerk binnen is gelukkig goed en niet zo lang geleden grondig uitgevoerd. Helaas wel met alkyd verf.
Met een multitool heb ik al het slechte weggehaald, morgen wil ik nog alles goed nalopen. Het was niet de bedoeling om te beginnen met verf, maar met de "Alabastine Houtrot Impregneer" en vervolgens de 2k houtrot plamuur van hetzelfde merk.
Ik begrijp nu dus dat deze te hard wordt en niet flexibel is hierdoor. Even Googelen op "epoxy houtrotvuller" kom ik verschillende soorten tegen, ik weet niet gelijk welke de juiste is, maar dat moet ik maar even uit googelen.
Is het dan nog raadzaam om eerst "Alabastine Houtrot Impregneer" op het hout te smeren of levert dat een conflict op met de "epoxy houtrotvuller"?
Kunnen die "epoxy houtrotvullers" direct op het kale hout of moet daar ook een passende impregneer voor worden gebruikt?
Sommige vullers vragen om een impregneer middel, dat ligt aan het merk, (en prijs) en staat ook op de verpakking bij de verwerking wijze.
Gebruik wel een epoxy, en geen polyester vuller, polyester wordt knoerd hard en werkt niet meer mee.
@Ambidexterity, het door jou aangehaalde merk is prima spul en werkt net zo hard (of zacht) als hout.
Een impregneermiddel is veel beter, die vormt voor een goede binding van het vulmiddel met het hout en het hout wordt beter beschermd bij de verbindingen.
Ik heb "Alabastine Houtrot Impregneer" al ooit al een keer gebruikt, trekt er goed in en de volgende dag voel het hout hard aan.
Ik wil nu niet de 2K plamuur gebruiken van hetzelfde merk omdat deze dus te hard wordt en ben ik opzoek gegaan naar iets anders. Ik heb zojuist een 2k hout stabilisator gekocht van Repair Care gekocht en en patroon 2k dry flex van hetzelfde merk.
