Beste Lezer,
Ik mijn recent aangeschafte jaren 30 woning hebben wij het plafond er uit gehaald en we hebben een gescheurde raveelbalk aangetroffen. Deze balk zit er om het later gemaakte trapgat mogelijk te maken en de doorgezaagde vloerbalken weer op te vangen. Onder de balk zit een trapkast (gemaakt van cellenbeton), het lijkt er op dat de balk een paar centimeter door is gezakt en nu door die kast wordt opgevangen.
Hier twee foto's en een tekening om hopelijk de huidige situatie duidelijk te maken:
De ideale oplossing zal waarschijnlijk een nieuwe balk zijn, maar met de trapkast er onder, de muur van de trap er achter en een inbouwkast er bovenop maakt dit lastig.
De hamvraag is; hoe los ik dit op?
Mijn eerste idee was opdikken en stalen balkdragers/hoeken plaatsen waar ik er bij kan. Een ander, iets ingrijpender, idee was om staal onder en boven te plaatsen en met bouten door en door de balk te sandwichen. (Dan zou er een stukje vloer uit moeten)
De bijvraag is; wel of niet de vloer weer op hoogte krikken?
Van de drie kreupelen balken zijn de buitenste 5-10mm verzakt, en de middelste 15-20mm. Ik zou hier stempels onder kunnen zetten en ze weer op hoogte kunnen draaien voordat de raveelbalk gerepareerd wordt. Maar mij werd hier tegen geadviseerd omdat het onbekend is waar er dan allemaal kracht op komt te staan en omdat de reparatie na het verwijderen van de stempels een klap krijgt en zou kunnen bezwijken. Gevoelsmatig lijkt het mij wel goed om het weer op te krikken en het zou ook fijn zijn als het plafond/vloer weer wat rechter is.
Ik hoor graag jullie advies of ervaringen!
Met vriendelijke groet,
Bas
Bas
