Geschakelde inbouw wcd's: nauwkeurigheid
Hé hallo!
Praktijkvraagje voor de welwillenden.
Stenen muur, met dozenboor (82mm), gaten geboord. Varieert van een enkele doos tot aan een rits van max 5 dozen naar elkaar.
Hier een daar moeten kappen en slijpen vanwege metaal in de muur. Daardoor, bij het plaatsen van de dozen, niet overal gelijke spanning/klemming op de dozen waardoor met name de buitenste bij een rits van 4 wat afloopt/scheef zit. Voor nu redelijk fragiel geheel waardoor passen wat lastig is (bij wat rommelen schiet de verbindings clip eraf).
Heb er een foto bij gedaan. Alle clips zitten vast overigens. De dozen worden verder gefixeerd met cement of pur.
Hamvraag: Hoeveel speelruimte heb ik bij het inbouwen van de binnenwerken zodat het raamwerk past/nog wat te corrigeren is?
Valt er wat te rommelen of is er simpelweg weinig speling om dit soort dingen recht te trekken?
Bedankt alvast!
-aldoende leert men-
Je hebt wel wat ruimte met monteren van het schakelmateriaal. Een aantal mm gaat prima, een aantal cm niet. Je zou er eens een waterpas bij moeten houden en kijken hoeveel het is.
Dozen zet je vast met cement of gips. Niet met pur. Als er dan iemand een stekker lomp uit de wcd trekt, komt heel de doos los.
Ik vergelijk het altijd met een waterpas en bij twijfel hak ik er ergens een extra stuk uit.
Daarna de dozen op de juiste plek vastzetten (stukje hout of platgeslagen stukje PVC) en daarna
vastzetten met cement. Dit is even iets meer werk maar het afmonteren gaat een stuk fijner.
Hé Vonken_trekker,
Dank je enorm voor je rappe respons. Ik blijf het geweldig vinden dit forum!
De foto: de 3 rechts zitten waterpas, de linker doos 3mm eronder. 3 is meer dan een paar ;o). Beter toch poging te wagen het spul in te passen voor het cementeren.
Dank je ook voor advies geen pur te gebruiken. Zal die opvolgen. Langs 2 kanten gehoord dat pur wel een optie was. Wil daar geen risico me nemen.
Groet!
3mm is wel op te vangen hoor. Nog handiger is om dozen met draaibare ring toe te passen, dan kun je nog meer corrigeren.
