Ik wil in mijn garage (niet geisoleerd, enkelwandig) een kast maken waar ik mijn tuinkussens in kan opbergen.
Voor het geraamte van de kast zou ik geschaafd grenen of vuren willen gebruiken, de planken maak ik van OSB platen.
Moet ik dit grenen hout nog behandelen en wat is de makkelijkste methode?
Ik ben op zoek naar de methode met de minste moeite, de looks interesseren me niet zo, als het zonder behandeling 10 jaar blijft staan is het ook prima
OSB platen hoef je niet te behandelen toch?
Het hoeft niet behandeld te worden, want het is binnen. Zorg uiteraard voor een goede ventilatie. Als het te vochtig is, zullen de kussens waarschijnlijk het eerste vochtproblemen krijgen, het hout daarna pas.
Zorg dat er geen vocht in de kussens kan komen. Dus een kast van metaal, of een kast van OSB3 deze houtenplaten zijn dampdichter dan de standaard platen. Of een simpel rek en de kussens doe je in een plasticzak en sluit deze goed af.
Bedankt voor de tips
De kussens worden nooit nat dus dat zal geen probleem zij. Ik heb ipv OSB een dunne multiplex plaat
gekozen (OSB was weel heel zwaar), ik ga de multiplex platen wel lakken de rest kijk ik nog even aan
Vocht komt niet uit de kussens, het komt uit de lucht.
In het slecht geventileerde onverwarmde schuur kan dat een probleem worden, meer ventilatie lost dit meestal op.
Als je de schuur al een tijdje hebt, zal je eventuele vochtproblemen al wel gemerkt hebben. Zo niet dan zit het vast wel goed.
