Gereedschap voor vrouwen: zinnig of onzinnig?
Op een saaie eerste paasdag aan het browsen kwam ik op een website met vrouwengereedschap. Mij lijkt het vrij onzinnig, ik kan prima overweg met "normaal" gereedschap. En ik zit al helemaal niet op roze kleurtjes te wachten! Werkkleding is inderdaad moeilijk te vinden voor vrouwen, maar gereedschap? Wat vinden jullie: zinnig of onzinnig?
Anne-Lot
Ik denk wel dat het handig zou zijn als er bij gereedschap meer keuzemogelijkheid zou zijn voor grote en kleine handen en links en rechtshandig. Er zijn vrouwen met grote handen en mannen met kleine handen. Dus je kan het los zien van sexe.
Het is natuurlijk wel een leuk marketing ding om de aandacht te vestigen.
Maar als ik kleine handen zou hebben ging ik geloof ik niet met een roze hamer werken.
Jaaaa,
we gaan er een vrouwenklusdiscussiegroepje van maken!
Iemand nog een kopje thee?
Ik heb wel eens sneller een slotje gezien als het niet over een klusgerichte vraag ging! :lol:
Misschien zouden sommige antwoorden ook wel verwijderd kunnen worden :shock:
Ben het geheel met Frank eens wat betreft het kleine-handen verhaal.
Met name tangen zijn soms zo ontworpen dat je met kleine handen simpelweg geen kracht kunt zetten.
En verder moet iedere beginnende klusser, man of vrouw, gewoon eens uitgelegd worden dat een pozidriv schroef anders is dan een philips schroef en dat je een hamer meestal bij het uiteinde van de steel wilt beetpakken, dat soort zaken.
Met een beetje begeleiding en nieuwschierigheid krijg je vanzelf meer ervaring en zelfvertrouwen bij het klussen.
Ik heb weleens een "vrouwenhamer" gezien met een korte steel,
omdat vrouwen volgens de ontwerper de hamer toch bovenaan zouden beetpakken,
dat is het paard achter de wagen spannen.
Handgereedschap van betere fabrikaten is vaak in meerdere maten te verkijgen. Een zij kniptang van één type kan wel in 3 of 4 lengte maten te verkrijgen zijn. De langste heeft de grootste hefboomwerking natuurlijk.
Schroevendraaiers zijn er van vele fabrikaten en daar zijn ook best elegante typetjes bij, voor de kleine handen. (bank) hamers zijn er vanaf 100gram, tot 500gram en meer, daar zal toch wel wat bijzitten... Een bankhamer van 500gram ligt mij ook niet lekker terwijl mijn timmermans hamer van 400gram mij juist wel goed ligt.
Maar voor grof werk heb je nu eenmaal grof gereedschap nodig met grote handen :cool: Met sommige soorten grof gereedschap kan ik als manzijnde ook niet langdurig uit de voeten, terwijl een buurman van mij (65+) daar zijn hand niet voor om draaid.
Een nicht van mij heeft voor haar afstudeerproject aan de TU onderzoek gedaan naar handgereedschap.
Een van de uitkomsten was dat gereedschap met een blauw of rood handvat als beste uit de test kwam, terwijl identiek het zelfde gereedschap met een wit handvat zeer slecht scoorde in de test.
Verder bleek uit metingen dat schroevendraaiers met een groot bol handvat veel efficiënter en ergonomiser zijn.
Ondanks dat de testpersonen (afkomstig uit de bouwwereld) met zo'n bolle schroevendraaier veel sneller schroefden en langer konden doorgaan zonder te verzuren gaf het merendeel de voorkeur aan de traditionele vorm.
Ik vermoed hier een staaltje marketing ellende...
Wat een diepgravend onderzoek zeg :-|
Bij een medisch onderzoek bleek dat groene pilletjes significant beter werkten dan rode pilletjes ondanks dat ze alletwee dezelefde samenstelling hadden. Ook groene placebos werkten beter dan rode.
Dus onbewust koppelen we de kleur van een voorwerp / middel aan een verwachte kwaliteit.
