Gemetseld muurtje op oud beton, stevig genoeg?
Beste,
in de tuin ligt de oude betonnen fundering van een schutting (zie blauwe vlak foto). Daar zou ik graag een muurtje op metselen (zie gele vakken foto, 5 a 6 stenen hoog, 6 meter lang. Aan het ene eind een haaks vervolg, aan het andere eind eindigend bij/tegen een ander muurtje.) waarna ik het looppad tussen huis een muurtje wil ophogen.
Twee vragen:
1) Kan ik direct op het zeer ongelijke beton metselen? Het verschil tussen hoogste en laagste punt is op sommige plekken zo'n 5,0 cm.
2) Is een muurtje van 5 a 6 stenen sterk genoeg om de kracht van het opgehoogde pad (zie pijl) te weerstaan?
Alvast bedankt voor meedenken en eventuele antwoorden.
Je zal de ondergrond eerst goed schoon moeten zien te krijgen voordat er wat op wil gaan hechten.
Denk dat dit vrij veel werk zal zijn om dit schoon te maken en een beetje vlak te krijgen want een 1e voeg van 5 cm dik is bepaald geen fraai gezicht.
Dus eerst even kijken hoe diep deze bestaande fundering doorloop en is dat niet al te diep dan wat Sander ook zegt slopen en een nieuwe maken want vrijwel zeker gaat dat sneller en geeft het een mooier eindresultaat.
Zit de oude wel diep dan zou je nog kunnen overwegen om hem 10 cm onder het maaiveld af te hakken/slijpen en vandaar te beginnen met opmetselen.
Bedankt voor de adviezen. Het is inderdaad niet de mooiste/beste ondergrond maar verwijderen is ook niet 1-2-3 gedaan. Zo’n 5-10cm onder het maaiveld wordt het beton nog zo’n 10-15cm breder, het is in totaal 40-50cm hoog/diep en ontzttend hard. De aannemer wilde er de hwa doorheen voeren maar zag daar na het opofferen van twee haakseslijper schijven en niet succesvolle inzet van sloophamers van af.
Een eventuele voeg die wat dikker is komt gelukkig niet enorm in het zicht dus dat is te overzien.
Is voor ‘Goed schoonmaken’ hogedrukreiniger-schoon voldoende?
je zou ook eerst de bovenkant kunnen schoobmaken met de hogedrukspuit en er dan een lat langs heen zetten er een een cm of 5 specie eerst opsmeren zodat je een vlak begin hebt
Idd. goed schoonmaken met de hoge druk en de ergste bobbels weghakken om het een beetje gladder te maken.
Wel voor de tijd even wat zand rondom wegscheppen om te voorkomen dat dit met het schoonmaken weer op je muur spettert.
Uitstekend om oud beton te hergebruiken. Zo te lezen is het een prima basis. De onderste laag specie gewoon wat dikker smeren. 5cm is op zich geen probleem. Goed vol en zat metselen. Niet te snel de tweede laag erop leggen.
Het hoogteverschil is op de foto niet te zien. Bij grotere hoogtes maak je een steens muurtje. Maar het lijkt maar een paar cm. Dat kan prima halfsteens.
Voordeel van een bestaande fundering is ook dat het zich allemaal al gezet heeft. Ik zou het laten zitten en erop verder werken.
