Geluidsproblemen videorecorder
Goedenavond
Ik ben nog in het bezit van een (Philips) videorecorder.
Als ik opneem wordt er geen geluid mee opgenomen (of niet afgespeeld, maar hoe controleer je dat ?)
De recorder is door middel van een scart plug verbonden met de TV.
Oude videobanden spelen prima af met geluid, maar nieuwe opnamen willen dus niet lukken.
Is dat een kwestie van vervuilde kop, maar dan zou de weergave toch ook niet goed zijn ?
graag jullie advies
groet
Gijs
Het is maar de vraag of geluid wel via de scart word doorgegeven of kan worden ontvangen door de recorder.
Zet een normale antenne kabel op de recorder, stem de boel af op een klanaal en maak een opname, heb je dan wel geluid dan zal je de geluidingang moeten nazien.
De antennekabel gaat al rechtstreeks naar de videorecorder en wordt daar vandaan door gelust naar de TV.
Ik denk ook niet dat het geluid wordt opgenomen van af de TV, want de video heeft een eigen tuner.
Het geluid wordt normaal ook opgenomen door de video zelf, via de eigen tuner.
Soms hebben videorecorders de mogelijkheid om een extern audiosignaal
te selecteren voor het opnemen. Controleer eerst of er toevallig niet ergens
een schuifje of schakelaar verkeerd staat.
Als je vervolgens de zenders afstemt via de tuner van de video, en deze
zenders vervolgens bekijkt via de TV dan hoor je als het goed is ook het geluid.
Als dat niet zo is dan staat zit ergens iets verkeerd.
(koppel de scartkabel even los voor deze test)
De video speelt bestaande banden wel af, dus er is geen probleem met de kop.
Ik vermoedt een instellingsprobleem.
Als ik de videorecorder RF uit via kanaal 36 laat doen en ik trek de scart er uit, kan ik met de ab van de video gewoon door de kanalen stappen en heb ik gewoon geluid.
Het lijkt er dus op dat de tuner in de recorder gewoon werkt.
Hij neemt alleen geen geluid (meer) op
Het nieuwe video wordt opgenomen, het oude geluid wordt gewist, er wordt geen bij het nieuwe video behorend geluid opgenomen.
Je hebt geen type nummer vermeld maar als dit een HIFI recorder is word het geluid ook via de draaiende kop geschreven.
Deze heeft dan zowel een video als audio kop.
Het wissen word gedaan door een vaste kop.
Als een bestaande band wel geluid geeft dan is het weergave circuit dus goed.
Probeer je nieuwe opname eens in een andere video.
Als er dan geen geluid op staat dan zijn de koppen "vies"
Schrijven van een band gaat sneller mis dan het lezen hiervan.
Als je nog een "natte" schoonmaak band hebt kun je deze proberen, anders handmatig heel voorzichtig de kop reinigen met alcohol (of spiritus) en een stukje zeemleerlap zonder vezels. Schoonmaken in draairichting van de kop en even laten inweken.
Niet proefdraaien met open kap, de sensoren werken via (IR-)licht en geven dan niet de juiste signalen af waardoor je de band in de soep draait.
Stukje history: Werking van een video recorder
Pietertje!
