Geluidsoverlast als buren afzuigkap aanzetten
Als de buren de afzuigkap aanzetten dan galmt het door mijn hele huis. :cry:
Hebben ze de afzuigkap verkeerd aangesloten?
Met vriendelijke groet,
Lukassen
Wat meer info is denk ik gewenst, zoals: Is het een motorloze afzuigkap aangesloten op mechanische ventilatie, zelfstandige afzuigunit (met afvoer naar buiten) of is het er één die is uitgevoerd als recirculatie?
Ook info over type woningen ivm isolatie etc. etc.
Klopt, een beetje meer info is welkom.
Het is een zelfstandige afzuigunit met afvoer naar buiten.
Scheidingsmuur is een spouwmuur.
Hun keuken grenst aan onze woonkamer.
Het huis is in 1964 gebouwt en is een 2 onder 1 kap woning.
Het galmgeluid gaat door de spouwmuur en daarom ronkt het door het hele huis.
Als je meer info wilt dan kan ik die misschien ook geven.
Alvast bedankt.
Bij ons maakt de afzuigkap ook veel te veel herrie naar mijn zin.
De buren zullen niet zoveel last hebben je gebruikt de kap daardoor te weinig. :P
In de loop der jaren geleerd dat dit wordt veroorzaakt door de rechthoekige buis die ik heb gebruikt om de kap op het ventilatie kanaal aan te sluiten.
Ik zou eens informeren hoe zij de kap hebben aangesloten.
Als de afzuigkap er al jaren hangt kan het zijn dat de ventilator motor in onbelans draait of de lagers versleten zijn.
*wgb*
Zo te lezen heb je last van flankerende resonanties van de motor. Met de laatste opmerking van Wgb kun je aan de slag. Een motor die uit balans is maakt veel herrie en veroorzaakt (meer) trillingen.
Trillingen "flankeren" door "harde" materialen en zorgen op die manier voor geluidsoverlast (resonantie is een aanhoudende trilling en kan als "galm" worden ervaren)
Oplossing: de motor na (laten) kijken of vervangen. Ontkoppelen van de motor-unit aan de muur dmv rubberen ringen aan de schroeven bijvoorbeeld. (alle acties dus bij de buren)
